11.02.2016, 09:25
ошибка 0237
здравствуйте помогите есле можете выскочила ошибка 0237 где смотреть этот датчик на интеркулере или у фильтра какой виновник. СПАСИБО
11.02.2016, 11:14
Сообщение от bekac78
если выскочила ошибка, сначала смотреть утечку воздуха, а не датчик менять)
11.02.2016, 11:29
спасибо посмотрю
11.02.2016, 11:37
Так ошибка по низкому уровню сигнала с этого датчика, показывает ниже атмосферного давления, какие еще утечки?
11.02.2016, 11:46
Сообщение от Поводырь
какие еще утечки?
ну если он поедет на диагностику.. ему и датчик посмотрят и воздух поглядят.. я мож прост не правильно ошибку посмотрел..
11.02.2016, 13:16
ошибку считал по вспышкам по диагностике. сбросил её проехался больше ошибки нет. вчем было дело непонятно. да и до сброса машина ехала нормально с ошибкой. вот толко тяга управления турбиной постоянно поднимается и опускается на холостых по утрам на прогреве с клавиши слышно завывание турбины когда шток опускается а затем поднимается.
