20.12.2015, 13:00
Масло в системе охлаждения.
парни какие мысли?)прокладка гбц,головка?,блок?или мож что ещё
Добавлено через 19 минут
бл как ошибку исправить в теме в системе ь знак вхерачил)
Последний раз редактировалось AMX44, 20.12.2015 в 13:00.
20.12.2015, 13:01
AMX44, Если АКПП то в коробке проверь. Механика, то самое простое это прокладка. Блок на этих движках живучий.
20.12.2015, 13:17
механика у меня
20.12.2015, 13:24
AMX44, Смени антифриз и понаблюдай.
20.12.2015, 13:32
Да не Виталий (только зря антифриз переведу.Я проверял так.Открыл крышку на радиаторе , смотрю плёнка масла .Надавил на верх патрубок как бы выдавил всю эту грязь с маслом .Антифриз как бы чистый стал.Завёл авто и видно как появляется масло(
20.12.2015, 13:45
AMX44, У меня после ремонтов так-же... Подзагажена маслом система.
Самое главное смотри за маслом, если там будут изменения (капли, эмульсия) тогда и вскрывать.
20.12.2015, 14:10
Виталий масло вроде норм эмульсии нет .Но вскрывать я думаю всё равно придётся (масло от куда то берётся(а кроме как из под прокладки я думаю неоткуда ему взяться.
Добавлено через 6 минут
Где то читал не знаю точно а в клапане хх нету масла? мож другое авто было .Не помню( но парень писал что мол через этот клапан масло тож как то попадало в ох.Толи прокладка то ли сальники там тож пробиты
Последний раз редактировалось AMX44, 20.12.2015 в 14:10.
20.12.2015, 14:29
AMX44, В КХХ попадает на дорестайловых QG.
Да варианты с трещинами и т.д. все равно исключать нельзя.
Название поправил.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.12.2015 в 14:29.
26.12.2015, 18:08
Снял голову (гбц)сегодня на вид всё вроде норм ,прокладка тож вроде норм ..УУ( Тешу себя тем что может всеж через прокладку сочилось .Виталь цепи и прокладку буду брать оригинал а вот по звёздочкам ?мож какой заменитель есть?подешевле.На распред валы они недорогие по 1821 тр шт а вот промежуточная уууу около 5 тр.
26.12.2015, 18:19
AMX44, Я автовельт промежутку ставил. А второй раз уже не помню что брал. Кстати автовельт продал со всем остальным ГРМ после 70т.км. Было все в идеале.
Добавлено через 7 минут
Autowelt
GR-33001
Шестерня распредвала
21 шт.
17 дн.
2 379 р.
Брал вот это в 11 году. Но странно что сейчас она обозвана как шестерня распред. вала.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.12.2015 в 18:19.
