Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
nissan_nx вне форума nissan_nx
Старый #1   18.12.2015, 18:46
По умолчанию Ниссан санни 2.0 дизель не заводится
Всем привет. Помогите завести саньку. Двигатель СD20. На днях коротнуло втягивающее реле стартера,погорели провода на массу и часть других проводов.(Хотел завестись на горячую,крутанул стартер а он молчит и из под капота дым,в течении минуты скинул клему.) Стартер перебрали,проводку заменили. Поставили акум, стали заводить. Крутит стартер отменно,но не заводит. Даже нету попыток схватывать.
ТНВД механика.Думали клапан отсечки,сняли,проверили--рабочий.На вход 12В. Вкрутили без клапана/кидали на клапан напрямую плюс с акума -- не заводится.
Проверили напряжение на свечах,напряжение подается.
Скрутили с форсунки шайбу,крутанули стартером,солярка пошла. Прозрачная трубка стоит на вход тнвд-воздуха нету. Ремень на насос целый.
Она даже не пытается схватиться, крутит стартером и все. Весь вечер крутили и ничего. Что может быть?
(до этого случая на холодную с пол оборота,даже в минусовую, на горячую чуток дольше)
Добавлено через 23 часа 21 минуту
Завели саньку,прогрели свечи напрямую,завелась с пол тыка. Судя по всему не исправно реле накала
Будем решать!
Последний раз редактировалось nissan_nx, 18.12.2015 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2   21.12.2015, 14:01
В блоке управления выгорела дорожка,восстановили - свечи греются. Думаю поставить ручной подогрев свеч.
Когда откручивали электроклапан с тнвд, крутанули винт максимальной нагрузки(метки не было),как это скажется на двигателе? и как его отрегулировать? Не хочу запороть движку
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Там стоит защита от дурака(меня),скрутить я не мог,все хорошо
Последний раз редактировалось nissan_nx, 21.12.2015 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
