15.03.2008, 10:34
Жрет масло 1.4 ужас
доливаю масло 1 лит. в неделю.и все время уровень держится на нижней отметки.Что это?
15.03.2008, 11:17
А сервисов с подъёмниками в питере не осталось?
15.03.2008, 11:27
Сообщение от slav2277
Странный вопрос... Может масло испаряестя.... Или магнитное поле земли неустойчиво?
Съездий на сервис, там тебе скажут в чем дело...
15.03.2008, 12:06
Юмор понимаю.Поднимали,смотрели мерили компрессию все нормуль.Двигло обсалютно сухое подтеков нет,не дымит.
15.03.2008, 15:40
сбоку тоже подтёков нет, у меня ситуация с подливом масла превратилась в похожую, все обернулось заменой переднего сальника к/в, единственное были видны подтеки на ремнях... сказали, что как только сальник даёт течь, его тут же необходимо менять иначе потом можно попасть на хороший ремонт...
15.03.2008, 19:35
Масло может уходить по нескольким причинам. Вот самые распостранненые:
1. Расход масла на угар. Восможно при износе поршневых колец и/или маслосъемных колпачков.
2. Течь из стыков и/или сальников.
3. Расход через систему вентиляции картерных газов - неисправность системы вентиляции и/или износ поршневых колец.
4. Перетекание масла в систему охлаждения (редко, в основном наоборот). Возможно при повреждении прокладки ГБЦ, коробления ГБЦ, микротрещин в ГБЦ.
У тебя из глушителя нормальный дым идет????
Посмотри воздушный фильтр. Если он в масле см. п.3.
15.03.2008, 21:09
Значит причина в двигле там установлены поршневые кольца китайского производства ,повидимому концернNISSAN поскупился.Если у тебя машина на гарантии то офицалы должны поменять кольца безразговорно  Когда у нас были такие проблемы мы делали замер на угар иесли было превышение мы заказывали оригинальные кольца после ремонта больше проблем не было. Самое интересное что офицалы включали ручник и говорили что это норма
15.03.2008, 22:10
 Спасибо всем.Буду проверять.
16.03.2008, 10:26
Unic, какие могут быть официалы в этом разделе?
А из описаний топикстартера совершенно непонятно, всегда ли был такой расход масла, появился ли он вчера, прогрессирует ли он?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
16.03.2008, 16:01
Вообшем прочитал всю тему  ) жгёте про китайские кольца и тд .А вот юмор в том , что просто так ничего не бывает , особенно в японском авто...Согласен с соклубником Beer ,выучить все пункты как мантру и проверять проверять проверять,максимум что выльется из сальников в жаркую погоду , это пол литра -литр( с натяжкой) от замены до замены.Если бы текло из сальников , то вы бы увидели и стояла бы машина уже на капеталке из за голодания...
