03.12.2015, 20:42
Блок управления стеклоподъемниками
Всем привет. на этом форуме только начинаю осваиваться. машинка 2005 года 1.5. проблема такая: решил сделать подсветку кнопок на блоке управления и диодом попал на какойто контакт и в результате подсветка надписи AUTO погасла и больше ничего не работает, ни стеклоподъемники ни блокировка дверей, ни окон. что может быть куда смотреть? если есть предохранитель , то где его искать. много чего уже прочел в поисках предохранителя, но ничего не понял.
03.12.2015, 20:51
03.12.2015, 21:01
Спасибо, но что то ничего нужного не нашел
03.12.2015, 21:52
а вот тут смотрел? http://www.club-nissan.ru/forums/sho...B%E5%E9&page=2
как раз который под маркой B - стеклоподъемники смотри его в первую очередь
Последний раз редактировалось Sfinks84, 03.12.2015 в 21:52.
03.12.2015, 22:39
я так понимаю электро пакет надо смотреть 12 предохранитель?визуально был цел, но попробую сменю конечно, но не факт что это в нем дело.
меня убивает такое расположение предохранителей, часть в салоне, часть под капотом, а к реле в салоне вообще хрен подлезешь пока не снимешь обшивку
Последний раз редактировалось Brian OConnor, 03.12.2015 в 22:39.
03.12.2015, 22:49
03.12.2015, 22:56
а по ссылке которую сфинкс кинул "плавкие вставки" которая под буквой B пишут окна, но это нихрена не окна
03.12.2015, 23:10
После фоток есть пояснение что под В как раз стеклоподъемники идут а уж на вкус и цвет... Извините как сделано так сделано. Электропакет посмотри так на всякий случай и я всегда имею под рукой обычную про звонку тк пред может сгореть а визуально на первый взгляд быть целым
03.12.2015, 23:13
выдергивал я это плавкий элемент и машинав не заводится, если честно, то весь вечер все дергал тыркал и ума не приложу куда лезть уже, грешу что плату спалили или это мало вероятно?
03.12.2015, 23:30
Вероятность то что спалили плату есть но цепь в любом случае защищена предохранителем и при токе кз первым делом должен вы гореть он если конечно стоял номинал по паспорту если стоял больший номинал то возможно оплавление цепей то есть проводов и это уже большая проблема. Пред разрывает + можно произвести замер вытащив пред из гнезда и прозвонить на наличие +12v у меня стеклоподъемники начинают работать при повороте ключа зажигания. Как вариант вытащить плату и в разъем тыкнуть тестером (при включенном ключе зажигания) если нет напряжения значит плата не причем
Да и на будущее все работы по Электрике желательно проводить сняв клемму + с АКБ в целях предотвращения сгорания еще чего либо...
Последний раз редактировалось Sfinks84, 03.12.2015 в 23:30.
