B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
21.11.2015, 15:23
Глючит электроника
Здравствуйте,
есть такая проблема: если дать машине промерзнуть (в последний раз машина стояла примерно 6 часов при температуре -16), то иногда в машине отключаются часы на приборной панели, аудиосистема, освещение салона, приемник сигнализации. То есть машину снять с охраны при помощи пульта нельзя. Все остальное (подсветка приборной панели, кондиционер, подсветка переключателя высоты фар) работает. Машину можно завести (благо сигнализация стоит без блокировки двигателя при постановке на охрану). После того, как машина прогревается, вся электроника опять начинает работать.
В чем может быть дело?
Заранее благодарю.
22.11.2015, 06:33
Судя по схеме,все перечисленное питается от замка зажигания,а именно от клеммы ACC(первое положение ключа).Правда,ума не приложу как от этого может быть запитана сигналка... Думаю,проблема в районе замка зажигания. Надо смотреть питание сигнализации.Если будешь разбирать,то аккуратнее с антенной иммо(кольцо на замке)
22.11.2015, 09:28
Да скорей всего в монтажном блоке плохой контакт. На одном из силовых предов.
22.11.2015, 16:55
На замок всего 1 пред стоит,если пропадет контакт,машина совсем потухнет... А на обмотку реле аксессуаров напрямую с замка идет.А на этой релюхе как раз и висят часы и аудио. А пропадание часов и т.п. на заведенной машине смотрел?
