RomaPatrolY60 вне форума RomaPatrolY60
Откуда: Щелково; Авто: Nissan Patrol Y60 1992 RD28T 32"R15 3d
Старый #1   16.11.2015, 10:13
По умолчанию Ступичный сальник
Люди помогите! Не первый свой Ниссан собираю, так скажем из г в конфетку. Но этот сальник не поддается моему вооброжению (ступичный внутренний). Ставлю ступицу, а его заворачивает и пружинка слетает. Один раз только получилось, чтобы не завернуло и то снял чтоб проверить увидел, что все ок и больше не получилось. Весь интернет перерыл и ничего...
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #2   16.11.2015, 23:10
Первый раз встречаю такую проблему из твоих уст,сколь переменяно сальников на разных автосах и в патруляке непосредственно ступичных ни разу с таким не сталкивался.Даже не знаю чем и помочь и что подсказать.Сори!
гурыч вне форума гурыч
Старый #3   17.11.2015, 15:40
RomaPatrolY60,
Расскажи как ставишь.
С момента "беру в руку сальник"...
Старый #4   18.11.2015, 00:16
Чтобы было понятней, свой первый клапан притер в 14 лет. И стех пор с авто на ты.... Ну это так, чтобы небыло подозрений на рукопопость Вскрываю оригенальный сальник, вытаскиваю, осматриваю, пружинки не видно значит все ок. Беру молоточек, что нибудь наставить и аккуратно вприсовываю острым краем вверх. Смазываю рабочую (трущуюся) борозду и сталю ступицу на поворотный кулак. И тут начинается как я его только не пробовал, и прокручивал и вправо влево вверх вниз. Пробовал перевернуть сальник, заходит на ура, но это хрень полная работает в таком положении в обратную сторону и вся вода будет внутри. Сейчас сделал так- завернул борозду за соседний край и поставил,надеюсь сползет обратно, смазал его хорошо. Я кстати ни первый раз с таким сталкиваюсь именно на Y60 снимаешь ступицу, а пружинка слетевшая. Там края куда он заходит очень резкие. Думаю будет время скруглить немного. Но все же я верю в японцев и не может на такой машине быть такой недочет, здесь точно есть какой-то подвох.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #5   18.11.2015, 09:20
Могу только предположить что сальник не того размера, может ставишь обратной стороной? ну и самое нереальное, что пружинку фиксики должны натягивать после установки ступицы, а они все су... свалили.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Олег34 вне форума Олег34
Старый #6   18.11.2015, 09:56
У меня тоже , версии кроме как сальника установленного " на оборот " нет никакой . Ибо , даже не совсем подходящего размера , со скрипом , но налазиет и стоит нормально. Если не порвется.
Старый #7   18.11.2015, 10:54
Вот именно если его поставить не той стороной он залазиет нормально, но это не правильно. Там есть большой выступ резиновый, он тогда упирается в стенку, а должен смотреть на подшипник.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от RomaPatrolY60 Посмотреть сообщение
40227-C8200 его номер оригенала который ставлю.
Последний раз редактировалось RomaPatrolY60, 18.11.2015 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   19.11.2015, 13:54
Что бы до Гурама не доскрёбывались, сообщаю, это Федотыч, только с компа Гурама.
Я тоже с детских лет зубы чищу, но не стоматолог ни разу
С острыми краями запутался, но сальник ставится пружиной к подшипнику.
К сожалению ступицы уже разобрал, но пообедаю, отдышусь, соберу, сфотографирую и покажу.
Старый #9   19.11.2015, 16:45
RomaPatrolY60, Надо же так лопухнуться!!!
Запресовал сальники и только потом понял, что написал не верно.
Приношу всем свои извинения.
Сальник запресовывается пружиной наружу.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0219.jpg (12.6 Кб, 102 просмотров)
Старый #10   21.11.2015, 11:22
Спасибо большое. За ответы и за фото. Именно так и заприсовываю. Буду тогда пробовать края куда он надевается скруглить чуть чуть (на такарном станке разумеется). Зиму отезжу как поставил.
