| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
05.03.2008, 20:54
Датчик ABS
Р11. 1998г 2л. Дело в следующем, стала загораться лампа ABS в сырую погоду, при повороте руля в крайнее левое положение. После перезапуска движка лампа гаснет и ABS нормально работает. В сухую погоду такого ляпа не наблюдается. Диагностика, как и педполагал, показала передний правый датчик, толи обрыв цепи, толи короткое замыкание в цепи, точно не помню, но это и не важно, короче цепь. Где чаще всего встречаются повреждения цепи, где искать? А то из-за проводки не хоцца выкладывать 7200 за датчик и плюс установка. И ещё вопрос, нарыл дачик на Примеру Р11 не оригинал Бош за 3000 что за фигня? Кто-нибудь ставил? Как работает?
06.03.2008, 08:35
В оригинале тоже Бош стоит. У меня провод оборван был где-то 10-20 см от датчика. Присоеденил тестер к разъему (должно быть около 1500 Ом) и мял провод, там где был обрыв сопротивление скакать начало.
06.03.2008, 15:39
Это, воопчем так.
Если у тебя именно обрыв датчика, то...
Скидывай фишку с разъема правого переднего датчика и просто почисть его спреем для чистки контактов. У меня такая ситуация была точь в точь как у тебя. Вылечил своими руками. Удачи.
06.03.2008, 16:46
Разьём правого датчика где-то в районе бачка гидрушника, если не ошибаюсь?
06.03.2008, 18:39
В районе чашки правой стойки, снизу по проводу иди, найдешь. Хорошо проверять мультиметром с зуммером, мнешь провод и ждешь пока запищит.
06.03.2008, 18:45
Точно, на стакане и смотрит в торец головки блока цилиндров.
to P11 - я мял, мял, и ничего так и не нашел, кроме коротыша в разъеме
06.03.2008, 19:02
Дя я тоже мял и ничего не нашел, а чем разъем чистил? Мне кстати так и до сих пор помогло уменьшение уровня тормозухи, правда раздражает мерцание лампы ручника на кочках. Датчики все промерил, нет обрыва. Думаю мож с самим блоком АБС чего? Эта проблемка у нас еще до конца не изучена.
07.03.2008, 21:43
Сообщение от Р11
Зуммер срабатывает при сопротивлении мешьше 100 Ом. А датчик номинально 1500 Ом. Надо наблюдать именно скачки сопротивления (в большую -- обрыв или меньшую -- КЗ сторону).
08.03.2008, 07:56
На моем мультиметре зуммер примерно на 700-800 Ом срабатывает. Если уж быть точнее номинал у датчика 1,69 КОм. Единственное в чем минус, так это то что мультиметр "задумчивый", может и не хватает у него реакции кратковременный обрыв заметить, лучше конечно с помощником.
09.03.2008, 15:47
700-800 многовато... Но по любому 1.5 кОм не запищит.
