03.03.2008, 22:40
Ручная КПП
Пробег 200.000. Модель 2003 г. На скорости от 120 и выше появился посторонний шум. Кажется в КПП. И только под нагрузкой. Проподает сразу при сбросе акселератора. На спуске без двигателя - тишина даже на 160. Кручу двигатель на месте до 5000 об.- тихо. И проявляется только на 5 передаче. Пробовал 130 км. на 4 передаче-нормально. Кто подскажет советом? Неужели пришло время?
04.03.2008, 08:34
Для начала уровень масла надо проверить. Муфта включения 5-й выше всех остальных находится.
04.03.2008, 22:43
КПП
Уровень по заливную. 3 литра. Менял каждые 80.000 км. Предложили залить еще 200-300 гр. сверх нормы. А не повредит?
05.03.2008, 09:11
Хуже не будет, пользы тоже никакой.... Попробуй налить Motul Gear FF Competition 75w140. Может пройдет...
08.03.2008, 13:27
Ну на самом деле, этот шум может только показаться нерпавильным! Короче, как только купил машину (2005 г, 1,6, пробег 60000) я тоже весь обрасстраивался, что купил хреновую машину, потому что при резком наборе оборотов, очень шумело в коробке, даже можно было вибрацию ощутить прямо под ручником. Вообщем в итоге, я думаю, что это просто типа особенность из-за слабого движка (если у тебя 1,6 тоже), на определенной стадии раскручивания коробки появляется вибрация, похожую на каматоз, который при повышенных передачах на малой скорости бывает.
15.03.2008, 04:32
Диагноз Замена подшипника! Завтра фотки покажу. Маслом не отделаешься, Хотя если ER по 70 мл на литр можешь естчо покататься. На самом деле не смертельно. Подшипник стоит 400 может500 рублев. Сам на яме жду синхронизатор  . Готовься заднюю подушку движка на лыже менять стоит 1500 рэ! А вообще каробка на Примере проста как валенок! Два вала, 4 подшипника, бу в Питере есть 13500р все удовольствие! НО лучше перебирать! НАДЕЖНЕЕ!
15.03.2008, 04:35
У тебя скорее всего тоже подушка на лыже умерла. Открой капот и мотор на себя пошатай, если легко ходит сантиметров 7 меняй и не думай, а то у тебя от вибрации внутренние шрусы умрут!!!
16.03.2008, 19:00
Сообщение от SyomaP12
Заднюю подушку в помойку!! и, возможно левая приплывает...
С МАШИНАМИ ВСЯКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ, КАК И С ЛЮДЬМИ!
