02.03.2008, 13:35
Подмят поддон картера
Подмятый поддон картера как нибудь отрицательно влияет на двигатель
02.03.2008, 19:23
А он сильно подмят?
02.03.2008, 20:39
Не очень сильно. Потом сфоткаю выложу
03.03.2008, 06:49
Если не сильно, то может и не повлияет.
03.03.2008, 11:04
У меня никак не влияет.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
03.03.2008, 14:56
Забей Плюс маленькая экономия на масле В зависимости от вмятины
23.03.2008, 00:30
Не, братцы! Если замят и есть следы уверенной коррозии - лучше менять. У меня, конечно, до сквозной не дошло, как пугали, но еще бы одна такая ядовитая зима и можно было бы попасть на кирдык движку.
Внимательнее следите. И если серьезная коррозия - лучше поменять
23.03.2008, 20:10
По поводу коррозии я не беспокоюсь. Так как с другой стороны масло и там железо не корродирует. А снаружи быстрея машина сгниет чем поддон, железо гниет при постоянном контакте с влагой, а там постоянно сухо, ну или быстро высыхает. Там нет скрытых мест где бы скапливалась грязь с влагой.
23.03.2008, 21:55
Дабы тему не создавать новую, можете подсказать, на днях полез в говнище, и собрал защитой картера килограмм 30 грязи. Загнал на яму, снял защиту, отчистил от грязюки и обнаружил что маслянный поддон со стороны выступа картера и на корпусе двига под шкивом коленчатого вала присутствует масло. Цвет черный, масло менял 2000 тыков назад, врядли из движки, но хотя хз. Что скажите, откуда масло может быть? Где-то сифонит из под подонна, может разгерметизировалось в каком нить месте? Или это норма и масло там присутстовать может, в чем я очень сильно сомневаюсь))))))))))))))))))
Жду ответов, заранее пасибы)
24.03.2008, 10:18
По поводу масла. Там его не должно быть вообще. У меня тоже мокрит спереди ближе к шкивам весь торец поддона в масле, нужно переуплотнять. До этого думал что передний сальник бежит. Вчера заглянул, вокруг сальника практически нет масла. Опять же по поводу переуплотнения, у моего знакомого тоже мокрило из под уплотнения, но почему то эта операция ему не помогла, по-прежнему мокрит. У меня это мокрение ни как не сказывается на расходе масла. Я думаю просто пока попробовать подтянуть, может поможет.
