				28.02.2008, 16:17
Несколько тупых вопросов новичка
		Добрый день вот накопились у меня вопросы по патрулю. Просьба помочь.
Patrol 2000 год, ZD30, автомат
1)      слева от руля кнопка с надписью “Heat”, что делает?
2)      справа от магнитолы  кнопка с надписью “Low” cверху и “Hi” сверху, что делает?
3)      Красная кнопка рядом с рычагом на коробке?
4)      Если коробка автомат то раздатку можно переключать из положения 2h в 4h, только если коробка а положение N, т.е. чтобы включит или выключить передок нужно всегда останавливаться?
5)      Давление в колёсах какое делать?. У меня на двери написано перед 2.0 зад 2.6, что такая большая разница и должна быть?
				28.02.2008, 17:40
		 1 это прогрев двигателя. включаешь когда завелся перед поедкой выключаешь
2 Не помню посмотрю
3 поищи поиском подробно разбирали в теме АКП на бездорожье.
4 подключать можно до 40км/ч, руль прямо.  пониженную только из нейтрали.
5 В мануале так написано.
Поиск рулит.
				28.02.2008, 17:53
		3 - кнопка аварийного разблокирования АКПП, например когда сел АКБ и нужно отбуксировать а/м, а без питания не всегда это можно сделать. Также иногда после ДТП когда клеммы АКБ скидываются сразу, чтобы избежать пожара. Короче в повседневной эксплуатации не используется.,
4 - 2H-4H туда и обратно до 40 км/ч без проблем, в 4L(и обратно) переходить нужно только когда а/м СТОИТ и через нейтраль
5 - сильно зависит от типа резины...влияют ширина покрышки+ее профиль+жесткость самой резины и т.д. На двери указаны значения для штатной резины, но ИМХО 2,0-2,3 самое то...2,6 перебор, такое давление можно сделать только когда полный салон народу+забитый до верху багажник...короче в отпуск поедешь, качай в задке 2,6
				28.02.2008, 19:12
		 Спасибо!
				28.02.2008, 20:47
				29.02.2008, 16:52
 еще прикол по этой кнопке. если лампы стопов перегарают, то переключить селектор из паркинга на скорость можно только нажав кнопку...  коллегу послали учить матчасть (мануал) на сервисе. он бедолага 2 недели мучался пока ждал окошка записаться на сервис  )))
				29.02.2008, 16:57
		3) Ценная инфа, спасибо
				29.02.2008, 17:20
		Подтверждаю   Испытал на своей шкуре 2000 км от москвы,на мурано сгорел предохранитель на задние стопы из-за прицепа,ну и понервичал серьезно минут 30 ,вариатор встал колом,почитал инструкцию благо с собой была и понял век живи и век учись.А инструкцию теперь периодически к патрулю перечитываю.
				Последний раз редактировалось Ines, 29.02.2008 в 17:37.
				Причина: ненужное цитирование
				04.03.2008, 18:41
		 про красную кнопку при улетании в кювет также для разблокировки коробки пришлось нажать на эту кнопку... рычаг коробки был как мертвый...
				28.03.2008, 23:04
		Эта красная кнопка рядом с рычагом на коробке при повседневном использовании должна быть утоплена или находиться в выпуклом состоянии?
