Вася Батарейкин вне форума Вася Батарейкин
Откуда: Дзержинский; Авто: CB1000FA, Y61 4.5 1998 A/T
Старый #71   25.01.2016, 12:29
Niss, Привет, Digitronic, пластиковая магистраль до мотора, редуктор просит или переборки, или замены. Я бы менял. Баллон отечественный на 90 литров.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #72   25.01.2016, 13:17
Сообщение от Вася Батарейкин Посмотреть сообщение
а почему не медь ? Снизу лучше медяхой..надёжнее. ИМХО.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #73   25.01.2016, 13:33
Анатолич, Не знаю, не я ставил. Я снимал
random77 вне форума random77
Старый #74   27.01.2016, 12:23
Добрый день есть ли у кого опыт установки и эксплуатации дизельного двигателя + метан спасибо
Itan_Vazlak вне форума Itan_Vazlak
Откуда: Екатеринбург г; Авто: fiat linea, nissan patrol y61 -ЕГР +чип ЛехаХа +бустконтроллер +маслопомойка
Старый #75   27.01.2016, 14:30
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Может,все таки расход литров газа и должен быть больше чем литров бензина? Процентов этак на 10-30. В зависимости от многих факторов
Андрей, Вы о каком газе говорите?
Если о пропане, то расход в литрах. Если о метане, то расход в кубометрах.
Что касается пропан/бутана, то его меряют в литрах так как это проще. Ссылку, которую Вы дали, посмотрел. Очень полезная ссылка :-) Там указана тепловодная способность при стандартных параметрах. 20 градусов и 1 атмосферное давление. Так как газ от температуры и давления имеет разную плотность и объем - параметр килограмм/м3 абсолютно грамотное обозначение для технических условий. Если все условия прописаны в системе СИ конечно.
И да - еще раз повторюсь. При правильной настройке оборудования 4 поколения расход газа в литрах (пропан/бутановая смесь) будет на 10-15 процентов выше, чем бензина. Если ставить 5 поколение, то можно добиться экономии топлива. Правда при 5 поколении газового оборудования бензобак не нужен. Там идет прямой впрыск газа в двигатель. Убираются бензиновые форсунки и заменяются на газовые.
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
НИКОГДА!
Не используйте медь с газом. ИМХО Ваше неправильное.
Медь, при воздействии газа, очень корозирует и дает большое количество пыли и мусора в магистрали. Как следствие - забитые газовые фильтры, плохая пропускная способность, повышение температуры горения из-за обеднения смеси и куча приколюх с прогаром поршней и прочих особенностей. В том числе по перегреву масла и прочему.
Только пластиковая магистраль диаметром 8 и более мм. Для 8 цилиндровых v-образных двигателей возможно использование 2 магистралей и 2 редукторов. На правую и левую группу цилиндров соответственно. Такое решение встречается на Гранд Черроки с 4,8 литра моторчегом.
Сообщение от random77 Посмотреть сообщение
Если денег много и не куда их девать - то можно ставить метан :-)
Установка газодизельного оборудования встает примерно в 100 000 и выше. При этом метан не полностью замещает дизельное топливо, а 15-20 процентов.
итого: Литр диз. топлива стоит 36 рупий. Кубометр метана - 13 рупий. При максимальной эффективности замещения газа (20 процентов) получаем, что вместо 1 литра соляры выходит 800 грамм соляры и 0,2 кубометра газа.
Себестоимость продукта горения = 36*0,8 + 13*0,2=28,8+2,6=31,4
Идеальная экономия составит 36-31,4=4,6 р.
Сколько литров продукта горения нужно, чтобы окупить установку:
100 000/4,6=21739 литров.
Какой пробег можно пробежать на этом топливе:
Берем средний показатель расхода на 100 км и делим его на количество литров, потом множим на 100.
ЗаДохлик - давайте возьмем 14
"легенда японского автопрома" - 17
ЗаДохлик 21739/14*100= 155 278 км.
ТД42(т) 21739/17*100= 127 876 км.
Это для самоокупаемости, при условии, что у Вас ничего не сломалось и Вы ничего не тратили на ТО установки.
Но такого не будет. Скорее всего выйдет из строя топливная аппаратура так как подключение к ТНВД и добавление метана это процесс такой... Я бы сказал - творческий.
В общем - если есть куча денег и свободного места в патруле - вставляйте метан. У богатых свои причуды.
С другой стороны - Ланди Рензо делает оборудование на ZD30. Но не на патрол, а на Рено Маскотт
Mascott ZD3 A 604
Mascott ZD3 A 600
Последний раз редактировалось Itan_Vazlak, 27.01.2016 в 14:45.
Старый #76   27.01.2016, 18:24
Itan_Vazlak, насчет неполного замещения соляры метаном -надо рассказать нашим автобусникам башавтотранса. Там вообще нет бака для соляры.
С Уважением,Андрей.
Старый #77   27.01.2016, 18:36
Сообщение от Itan_Vazlak Посмотреть сообщение
уважаемый, Вы бы теорию хоть чуток подтянули, прежде чем выкладки такие делать...Практически в любом источнике по газодизелям написано, что соляра нужна как "запальная" и ее подается 15-20 процентов от общего объема, а остальное - метан. Иначе какой смысл был бы в таком моторе ? Правильно, никакого..
А насчет пластиковых трубок и т.д..Отчасти соглашусь. В данном случае я СПЕЦИАЛЬНО сделал акцент на надежности. У нас заправляют таким го..ом вместо газа, что то, те наночастицы, которые "вступают в реакцию с пропан-бутаном" это просто пшик..
Аццкий флудер
mur969 вне форума mur969
Старый #78   27.01.2016, 21:57
Здравствуйте друзя.
Имею Патрол 4800 Vtc. Установлен ГБО "Праид" метан. Сегодня установил октан корректор (вариатор) "Микролуч". В конкретном сервисе раньше никогда не ставили на 4800, то есть нет опыта. Может у кого нибудь есть опыт поделитесь пожалуйста... на что надо обратит внимание... может параметры как то надо настроть что бы получить максимум и т.д... спасибо заранее
Последний раз редактировалось mur969, 27.01.2016 в 22:25.
Старый #79   28.01.2016, 05:16
mur969, обратить внимание, чтобы ОН РАБОТАЛ, а не просто зажигались лампочки на нём..Проверить работу мотора на газе с ним и без него. Угол выставлять в зоне с 900 до 2500-2800 градусов 9-12. В остальном 0. Подключать его нужно к ДПРВ! На распредвал, а не на коленвал (ДПКВ)!
Должен быть прям заметный прирост мощности, если вариатор работает корректно
Аццкий флудер
Старый #80   28.01.2016, 05:33
Itan_Vazlak, в самом начале статьи написано что пропан сжат а метан сжижен. При 20 градусах и атмосферном давлении этого произойти не может,и плотность 0,520 кг на м3 для газа при атмосферном давлении невозможна)) то есть их теплотворная способность в джоулях на килограмм весьма похоха, в районе 11000 . Но вот в литре этих самых килограммов -разница уже приличная. Поэтому как может расход быть одинаков- с точки зрения физики не особо понятно. Так как должен быть больше процентов на 20
Добавлено через 6 минут
И еще в "познавательной"статье прописана теплотворная способность литра газа и бенза. При их сравнении (6100 против 7800) тоже видим не менее 20процентов. Пятое поколение аппаратуры-как вечный двигатель, физику обманывает)))
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 28.01.2016 в 05:33. Причина: Добавлено сообщение
