ice9 вне форума ice9
Старый #651   14.08.2012, 11:21
Привет всем.
Подскажите, а как узнать, есть ЛСД или нет? У меня барабанные тормоза, но вот насчет ЛСД не знаю.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #652   14.08.2012, 12:47
Вывешивай зад и крути одно колесо. Если второе стоит на месте или крутится в том же направлении что и это , и при этом второе колесо руками не удержать , то ЛСД есть и он жив. Но не факт , что его там нет., если он мертв , то будет себя вести как обычный диф.
Старый #653   14.08.2012, 17:38
Олег, спасибо.
Если ЛСД мертв, то я понять никак не смогу. Может, по каталожным номерам или чему-то подобному можно узнать, есть ли ЛСД?
Добавлено через 1 час 38 минут
Нашел тему.
Должна быть наклейка с надписью "only LSD oil". Также пишут, что на Y60 LSD был тока на бензиновых арабах, а на TD42 не было, ура
Последний раз редактировалось ice9, 14.08.2012 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #654   15.08.2012, 09:16
Наклейки можно проследить только на относительно свежих машинах асфальтовой эксплуатации . Если машина используется по назначению , никаких наклеек не сохраняется. Под ТД-42 штатно шли пустые мосты . Как опция , мог быть и с ЛСД.
Satanika вне форума Satanika
Откуда: Забайкальский край; Авто: Nissan Terrano (WD21)
Старый #655   22.08.2012, 13:56
День добрый! Люди добрые, скажите пожалуйста, можно ли открутить вакуумник на заднем мосту, т.е мост заблокирован, хочу его разблокировать...как это сделать? Patrol Y61 ZD30 2003г.в.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #656   22.08.2012, 15:30
Можно открутить только датчик блокировки, сам актюатор прикручен внутри моста.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #657   22.08.2012, 16:01
в одну из трубок на вакуумника, не помню какую взять и дунуть насосом, чтобы блокировка отошла.
Открутить вряд ли получится, внутри стоит стопорное кольцо
Старый #658   23.08.2012, 06:12
Благодарю за ответы! очень помогли!!!!
alexyana вне форума alexyana
Старый #659   10.09.2012, 21:48
Всем вечера доброго. Подскажите где качественно отремонтировать задний мост Y61 TB 45. Конкретный хруст при трогании с места с поворотом. Адрес или телефоны.
Старый #660   11.09.2012, 19:15
У лехаха, адрес на сайте.
Я заодно посмотрю чо там внутри)))
Я Роман5000!!!
