Василий065 вне форума Василий065
Откуда: Якутск; Авто: Ниссан Патрол Y61 2009г. ТВ48DE
Старый #1601   27.01.2020, 05:13
Всем доброго дня ! Прочел всю ветку, но ответа на свой вопрос не нашел. Поэтому опишу проблему: на авто с ТВ48де штатная блокировка не включается. Лампочки мигают. При включенном зажигании (мотор не завожу) под капотом на реле ВЕРХНЕГО клапана в положении OFF напряжение есть, в положении ON напряжения нет; на реле НИЖНЕГО клапана в обоих режимах OFF и ON напряжения НЕТ. При заведенном двигателе в обоих режимах OFF и ON одинаково слабое разряжение одновременно в обоих нижнем и верхнем клапанах. Подскажите добрые люди, где дальше и как копать ?
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1602   27.01.2020, 09:30
Судя по схеме (приложил к сообщению) соленоид может находится только в двух положениях, напряжение должно быть или на одном или на другом соленоиде. В Вашем случае рекомендую проверить напряжение на выходе блока управления (4, 5 нога), находится за климатом.
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (42.4 Кб, 13 просмотров)
Старый #1603   27.01.2020, 09:33
После того как напряжение на соленоидах будет найдено смотреть разряжение на трубках перед актуатором, может так сложиться, что сгнили трубки/лопнул шланг и до актуатора ничего не доходит.
Старый #1604   27.01.2020, 12:34
Сообщение от Василий065 Посмотреть сообщение
Попробовать переключить тумблер блокировки и посмотреть как будут напряжения в этом случае.
Что-то где-то прогнило или лопнуло и всю грязь засосало в клапана. Классика.
Старый #1605   27.01.2020, 15:25
Спасибо за советы! На трубках перед соленоидом сзади есть такое же разряжение, так что на магистраль пока не грешу. Насчет блока управления сам тоже хотел проверить напряжения на выходе оттуда. Был бы благодарен если обьяснили в доступной чайнику форме как добраться до него Отдельное спасибо за схему!
Старый #1606   27.01.2020, 17:31
Не внимательно прочитали что я написал. Если клапн пропускает что под напряжением что без, значит он забился грязью которую могло насосать только через дыру в магистрали.
Простая проверка - Снимите оба шланга и дуньте туда. Продуваться не должно. есть утечка - значит дыра. Когда клапана будут чистые и держать, можно питание искать, хотя про то что вы пробовали включать пока информации так и небыло.
Старый #1607   28.01.2020, 01:42
Согласен, что и это тоже надо проверить. Но меня больше смущает невключение напряжения на реле нижнего клапана в режиме ON. Поэтому прошу подсказать как добраться до блока управления.
Добавлено через 8 минут
Сегодня продую шланги как Вы сказали. Кстати, можно ли прочистить клапана без их разборки? Как это можно проделать? Также остается вопрос как добраться до блока управления
Добавлено через 5 минут
Шланги сегодня продую как Вы сказали. Клапана можно ли прочистить без их разборки? Как это сделать? Также остается вопрос как и где добраться до блока управления?
Последний раз редактировалось Василий065, 28.01.2020 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1608   28.01.2020, 06:32
Из картинки видно где он находится.
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (80.3 Кб, 13 просмотров)
Старый #1609   28.01.2020, 09:42
У ТВ48 в районе левой коленки пассажира. Т.е. зеркально от картинки.
Не исключено что концевик на это влияет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.01.2020 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1610   28.01.2020, 11:06
Спасибо большое, мужики!!! Буду заниматься!!!
