Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1151   08.01.2015, 21:36
75w140 тоже бывает и для LSD и для обычных мостов. Разумеется, в LSD-шные мосты льется только LSD-шное масло, а в обычные любое(как правило НЕ LSD-шное т.к. Оно тупо дешевле).
Старый #1152   20.01.2015, 14:49
А как проверить геометрию заднего моста? У меня сожрало внутреннюю кромку заднего левого колеса, причем здорово. (Колесо было не езженое, правда на запаске висело 2 года). Подозрение на качество резины (как раз это колесо брал в Питере, остальные в Финке), конечно имеется. Но геометрию тоже проверить хочется....
Корень
Старый #1153   20.01.2015, 22:31
Серёга приветик!
Есть такой термин у развальщиков, ленточный износ.
Бывает после сильного удара либо ещё по какой то причине, дико начинает жрать полосой хоть с краю, хоть по центру.
Часто бывает качество резине г....
Но углы всё равно проверь, заедь на нормальный стенд с замкнутым контуром, тебе проверят сразу все углы.
У меня у знакомого на 61 тоже жрёт внутряк заднего левого, я проверял так там развал и сход сильно в минусе, похоже был прыжок на это колесо.
Углы на память не помню, но если надо завтра их из стенда вытащу.
Да, забеги в КПП, есть новости на лето
Старый #1154   21.01.2015, 12:13
Спасибо, Валера!
Старый #1155   22.01.2015, 18:43
на жопе, сход 0, развал 0,3 максимум.
Я Роман5000!!!
Старый #1156   22.01.2015, 19:59
Спасибо, Рома!
krsk вне форума krsk
Старый #1157   24.01.2015, 21:27
Всем привет!
Решил поставить блокировку в свой мост h260, 34шлица. Перерыв инет понял, что кроме АРБ никто не делает на него блокировки. По каталогу идет на него rd214(rd144). Ценник на нее сейчас зашкаливает, но нашел блокировку по адекватной цене rd215(rd71), которая идет в мост h260 c 37шлицами.
Отсюда вопрос - чем они отличаются, кроме количества шлицов на сателлитах??
Старый #1158   24.01.2015, 23:46
диаметром полуосей, не полуичтся впихнуть если шлицы не совпадают, разбирай считай, скорее всего 215
Я Роман5000!!!
Старый #1159   25.01.2015, 18:34
меня больше волнуют посадочные размеры в подшипниках совпадают или нет и количество болтов главной передаче. Диаметр полуосей не критичен, так как сателлиты все-равно новые точить придется))
Старый #1160   26.01.2015, 11:23
Это с чего??
Купил блок который надо, выкинул старый, вставил новый и все. Чо точить?? сателиты, это где их точить можно и под закалку пускать ?? по чертежу из автокада??
Я Роман5000!!!
