# 61
17.10.2008, 11:54
а как сделать шумоизоляцию в задних арках?
# 62
12.02.2009, 20:47
Есть хорошая новость - слепки локеров (подкрылки) перед+зад сделаны. + новые коврики.
Ждем уже готовых через 3-4 недели, когда может начаться производство. Идет запись желающих - http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=7270
Это в Питере. Как бы все организовать с доставкой в Москву и окрестности? Есть какие-нибудь зацепки, возможности?
# 63
12.02.2009, 22:41
ну во первых там написано что на изготовление матриц под локера
уходит 3--4недели , а это не значит что локера пойдут сразу через 4недели (я так думаю ) но то что сдвиг есть без спорно и если не будет никаких преград то в лучшем случае полтора месяца , а то и больше до выхода первой партии .
# 64
07.04.2009, 10:42
• Добрый день! Из - за отсутствия, каких либо подходящих подкрылков для нашей машины, для себя проблему решил так. Обработал мастикой низ машины и арки колес.
• Вырезал из тонкой транспортерной ленты поразмерам арки две полосы и закрепил на штатные саморезы, а где их нет, приклеил универсальным клеем. Результат антикор +транспортерная лента: тишина в салоне и отсутствие грязи в нишах арки заднего колеса, также осутствие головной боли после вылазак на природу, как отмывать машину ,чтоб не ржавела
# 65
07.04.2009, 17:15
фотки выложи, плиз
# 66
08.04.2009, 10:59
В выходные ездил на природу машина грязная в хлам ,помою на днях обязательно выложу
# 67
10.04.2009, 12:13
Владимир, ну раз похвастался, теперь давай лейкала выкладывай в масштабе, заодно и точки где крепил. Давай, давай, добро наказуемо!
# 68
10.04.2009, 13:04
Вот только вопрос с клеем.... если "отслоится" - на колесо лента ляжет и, хорошо если только протрется от вращения, а не намотается.... если "мотанется"... представили?
# 69
10.04.2009, 13:38
В принципе, приемлем на крайний случай такой подход с лентой. Но, ИМХО, если нагрузить машину и по кочкам с перекосами кузова ехать, то колесо будет доставать до такого подкрылка. Я думал тоже что-то похожее замутить, но отверг такой вариант, т.к. верх должен уходить в нишу крыла. Т.е, если что-то подобное мастырить, то принцип должен быть такой, как был у первых подкрылков для Тазов из оцинковки с прикреплёнными по бокам резинками - они вставлялись враспор и крепились только внизу спереди и сзади. У меня до сих пор где-то в яме валяются остатки. Из них я когда-то для древнего опеля подкрылки колхозил, только для передних арок, т.к там были открытые ниши между крылом и боковиной кузова.
# 70
10.04.2009, 14:58
К сожалению на улице опять развезло поэтому машину мыть не стал ,уж извиняйте, сделал фотки ка есть ,для общего представления чего получилось наверно подойдет,если нет обессудьте.
Лента продается там ,где продают всякие сель хоз запчасти , на сеялки и все такое, там продают ленты, любого размера .
У меня 3мм,толше смысла нет да и крепить трудно жесткая,а эта в самый раз.
Уважаемый Креатифф к сожалению лекала не делал. Все вырезал по месту,так как озадаченый тем что после поездок по грязи все полости и карманы в нишах арок забиты глиной и соланчаком который просто так не отмыть. И побывал это делать не один раз ,очень уж люблю природу и рыбалку . Происходило это так .Днем заехал в магазин купил ленту,вечером приехал в гараж и началось ,вся работа заняла 3 часа вместе с примеркам и
вырезанием.
Приложил к аркам так чтоб резина зашла во внутрь распор с небольшим нахлестом во внутрь обвел маркером и с запасом обрезал .Концы прикрутил на штатные саморезы .А там где их нет чтоб не сверлить гарантия мать ее,приклеил на универсальный клей.Можно придумать что ни будь другое ,я думал что на времено пойдет ,но держится уже пол года и все нормально.От грязи не провисает так как крепится в нескольких точках да и сама резина жесткая держица нармально.Уж , поверте по грязи полазил в доволь,кстати от резины грязь отстает намого быстрее чем от железа.Лента загнана немножко во внутрь .На днях ппомою схотаю по лучьше.
Будут вопросы пишите
На клей лента приклеена только в двух местах,по середине арки пластмассавая накладка прикручена на саморез им же прикручена лента так что 3 точки кепленоя уже есть остольное клей ,а наиотатся может и подкрылок если оторвется примеров много. Я не навязываю и е говорю что это выход но альтернативы пока нет ,а это работает. Покрайней мере мне помогает.
