Nike68 вне форума Nike68
Старый #171   14.08.2009, 21:40
Всем привет! Поставил подкрылки на зад хотя купил комплект но перед, думаю обойдется... Резина штатная. ничего не цепляет проблема в увеличившемся на 1-1.5мм зазоре между крылом и штатной накладкой. ставил сам ушло 2 дня с промывкой, сушкой, доп антикором (необходим). Ни одного пистона не сломал но места их крепления на накладках очень !!!!!! хилые видимо так задумано для их деформации при аварии Белые пистоны нужно вынимать надавливая под них двумя !!! ответрками с двух сторон - легко снимаются. через отверстия загнал антикор в полость из баллончика. Подкрылки ставил под накладки. саморезы - по два в лонжерон, остальной крепеж штатный. но подогнать требует времени и терпения.
Последний раз редактировалось Nike68, 14.08.2009 в 21:52.
Olegario вне форума Olegario
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2,5 SE MCVT - УСПЕШНО ПРОДАН
Старый #172   14.08.2009, 21:59
Сообщение от Nike68 Посмотреть сообщение
Поставил подкрылки.....
Молодца! Вот только не ясно, что за подкрылки! Да, и про фото не стоит забыватью)))
Старый #173   14.08.2009, 22:11
Здесь телефончик был по нему и куплено -по-моему С-Пб. Завтра попробую фотки сделать - первый раз все-таки
Старый #174   16.08.2009, 01:36
Обещанные фото подкрылков, а также коврики спереди от приоры, защитная решетка радиатора и решение проблемы отсутстсвия МР-3 все буджетно!!! ИМХО
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0423.JPG (41.7 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0425.JPG (32.8 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0389.jpg (42.0 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0390.jpg (29.7 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0392.jpg (21.6 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0395.jpg (30.4 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0397.jpg (26.4 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0398.jpg (25.1 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0399.jpg (26.9 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0400.jpg (24.0 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось Fenix747, 16.08.2009 в 18:39.
Креатифф
Старый #175   16.08.2009, 18:30
Так чьи подкрылки то? Колпино?
Старый #176   16.08.2009, 22:40
Посмотрю на передних - сообщу точно
И еще одно интересное наблюдение - при мойке керхером с "вращающейся" насадкой (тонкой струей) мягкий защитный слой родного пластизоля довольно легко прорезается!!! Будте осторожны с высоким давлением!!!
Последний раз редактировалось Nike68, 16.08.2009 в 22:58.
A-A-A вне форума A-A-A
Старый #177   17.08.2009, 19:43
Да вот тоже установил локеры назад,и репу чешу что с зазором делать,наличие зазора не есть хорошо-грязь,песок туда набивается...
Антикором не мазал,думаю нет в ней необходимости,главное всё вымыть и высушить.В конце- концов не ездить же на ней 20 лет
Старый #178   17.08.2009, 20:24
Скорее всего при демонтаже пластиковой накладки на крыло расходятся места крепления на ней пистончиков и появляется зазор ИМХО. Можно попробовать восстановить путем нагрева, например паяльничком или термофеном или клеем и т.д. - поле деятельности для творчества. Может быть зазор уйдет. А вообще штука на мой взгляд одноразовая и в нормальных странах стоит копейки, пардон, центы или там тугрики и не надо платить бешеные бабки за такую ... и ждать ее потом из неизвестно откуда.
Если бы наши пластмассовые заводы освоили бы этот вид продукции, а не липили бы в бешенном количестве тазики и леечки, глядишь и зажили бы по-человечески Сорри - не удержался,
Старый #179   17.08.2009, 20:28
Еще мысля пришла можно попробовать параллельно штатной резиночке проклеить уплотнтитель на самоклейке он мягонький и по высоте зазорчик перекроет. Прошу сильно не пинать
Старый #180   18.08.2009, 09:18
Зазор увеличивается на толщину локера,он и является причиной увеличения зазора.
