100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #501   06.02.2013, 10:09
Еще и лямбду рекомендую проверить.
Присоединяюсь. Он обязательно проверит! Он его так проверит... если только найдёт.
Сообщение от sashko22rus Посмотреть сообщение
датчик кислорода это я так понимаю 2 волоска которые перед заслонкой идут
at_hacker вне форума at_hacker
Старый #502   08.02.2013, 10:09
sashko22rus, надо в комплексе всё проверять. Если есть возможность -- купить или взять у кого-нибудь диагностический разъём Consult, скачать DDLreader и почитать значения с датчиков, потом сравнить их стребованиями мануала.
Если нет адаптера, тогда вооружаться мультиметром и аккуратно тыркать в датчики мультиметром, опять таки, сравнивая показания с предписанными в мануале.
То, что обороты на холодную низкие -- я бы проверку начал с термоэлемента регулятора прогревочных оборотов и потом клапанов холостого хода. Проверить сначала, что там винты подкручены как надо, и на холодную дроссельная заслонка чуть приоткрыта, а потом сравнивать на указанных в мануале температурах, совпадают ли предписанные метки на кулачке прогревочных оборотов, который заслонку подпихивает.
Да, кстати, дроссельная заслонка снимается достаточно легко, в принципе, даже не отцепляя шлангов с охлаждающей жидкостью её можно нормально снять и подобраться почистить изнутри. Тока воздухозаборник тряпочкой накрой, чтобы херня всякая в движок не летела :-)
Bufhm вне форума Bufhm
Старый #503   25.02.2013, 14:34
По умолчанию вибрация, падение холостых оборотов
альмера эн16 1.8 АКПП
180тыс км
2003
Во-первых, года полтора назад иногда при скорости до 0-30км/ч стали появляться странные звуки из-под капота: тарахтит как трактор, ну как дизель, в общем. (цепь на СТО проверили - в порядке). На движение никак не влияют. Исчезают также как и появляются - стремительно )) бывает и на холостом ходу. кроме звука, других неприятностей не доставляет, да и выявить на сто сложно, так как появляются время от времени.
Во-вторых, последние несколько месяцев иногда есть вибрация при запуске двигателя. обороты норм хх норм. просто немного колбасит тачку, при высоких оборотах и разогреве проходит. так как появлется не постоянно, на СТО сколько раз не возил, так и не идентифицировали..
И наконец, последний месяц (только на разогретом!) авто есть падения оборотов при холостом ходу. минут 10-15 как завелся, встаешь где-нибудь на светофоре и тахометр может кратковременно упасть аж до 300. При этом есть небольшая потеря мощности при дальнейшем движении. Через 4-5мин проблема самоустраняется.
Вопрос: что это может быть? как лечится?
может об этом уже спрашивали, но я честно сломал глаза об первые 20 страниц.. дальше читать не смог.
заранее спасиб
Big_time
Последний раз редактировалось Bufhm, 25.02.2013 в 14:56.
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #504   25.02.2013, 15:43
Bufhm, веткой ошибся - здеся только н15. движки разные у нас
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #505   01.03.2013, 14:25
была у меня проблема с запуском двигана на горячую после простоя в 5 минут. заводилась с пол тыка токо на холодную. прочистил дроссель, не помогло, токо обороты поднялись, отрегулировал обороты до 620 хх на прогретой машине. проблема с заводом решилась после замены бензонасоса (купил уже с рестайлинговой системой зажигания pikarовский насос стоит). теперь появилась проблема перерасхода. раньше 10л хватало на 100-110км ,после чистки дросселя стало хватать на 80-90км. грешу на форсунки, топливного фильтра не было (все голову ломал, на что нужна мет. круглая скобка с правой стороны под капотом). боюсь, что забиты фильры форсунок. иногда появляются провалы при надавливании на тапку газа. только вот не пойму какие нужны http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=24A00020 тама три вида по цвету, какие ставить? по VIN можно узнать? и в чем у них разница?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #506   01.03.2013, 14:34
По расходу своя тема есть...
sashko22rus вне форума sashko22rus
Старый #507   15.03.2013, 00:18
Проблема с оборотами пропала! только расход под 15-17 литров!
Начинать нужно всегда с малого...
Старый #508   15.03.2013, 00:29
sashko22rus, Тогда читать эту тему и искать причины.
Старый #509   15.03.2013, 00:31
этим и занимаюсь!
Старый #510   15.03.2013, 00:53
этим и занимаюсь!
Обманул))) Не эту, а по расходу. Там более полная инфа по большому потреблению топлива. Но и все что есть тут тоже не помешает.
