Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #91   12.08.2009, 23:48
Сообщение от vch Посмотреть сообщение
После прогрева и как заглох с вкл зажиганием на ДМРВ V1,5-2,3 В. Пока греется на ДМРВ V=1,78-1,8 В, после прогрева на ДМРВ V=2,3
При любом раскладе на заглушенном двигателе и с вкл зажиганием должно быть меньше 1V.
достигает 3,5 В - глохнет.
Даже при оборотах выше 5000 об/мин не должно быть более 3V.
Вобщем, ДМРВ выдает очень завышенный сигнал, что в данном случае приводит к сильному переобогащению смеси, что подтверждается копотью из глушителя и даже остановкой двигателя.
Откидываю разъем ДМРВ - ХХ 1000 об - стабильно.
Контроллер(ЕСМ) в этом случае расчитывает смесь по показаниям ДПДЗ и примерно до 2500-3000 об/мин двигатель работать будет.
Откидываю разъемы КХХ и ДМРВ - ХХ 200 стабильно.
В этом случае КХХ закрыт полностью и воздух на впуск идет только через канал настройки базового холостого хода(его сечение регулируется пластиковым винтом в корпусе ДЗ), поэтому и 200. Это еще косвено говорит о засорении ДЗ, т.к. в идеале при отключенном КХХ должно быть 625+-50об/мин.
Откидываю разъем КХХ - не заводимся
Если здесь имеется ввиду что отключен КХХ, а ДМРВ подключен, то смотрим выше-получается переобогащенная смесь + постоянно закрытый КХХ при грязной ДЗ... думаю при таком раскладе двигатель и не должен заводится.
На КХХ R=11,02 Ом - на прогретом.
По мануалу 10 Ом при 25 град., так что на прогретом 11 Ом нормально.
Так что самый верный вариант-это проверить заведомо исправным ДМРВ.
vch вне форума vch
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Almera n15, GA14DE, HB '98
Старый #92   13.08.2009, 10:11
Я так понимаю на Екзисте ДМРВ отдельно заказать нельзя? В местных магазинах только руками разводят Судя по форуму и поисковикам в сборе весь узел 30-50 тык, либо 7-8 тык с разборки -дайте ссылку. Может кто приобретал ДМРВ, подскажите.
vch вне форума vch
Старый #93   13.08.2009, 12:17
А кто-нибудь мерял сопротивление на "катушках" снятого ДМРВ? У меня верхняя (в моем случае с "приливом") R=21,7 Ом, нижняя R=20,7 Ом.
Старый #94   13.08.2009, 13:29
Конечно мысль-то интересная, но знать бы истинные номиналы этих измерительных элементов или на самом деле измерить их сопротивление на заведомо исправном ДМРВ. Но не стоит еще забывать, что в корпусе ДМРВ интегрирована мостовая измерительная схема(если не ошибаюсь), которая тоже может быть неисправна.
Старый #95   13.08.2009, 21:30
Посмотри здесь: http://euroauto.ru/?option=com_retai...group=1&used=1
Goldi вне форума Goldi
Старый #96   21.04.2010, 10:59
1,4 хэтч, 97г. симптомы следующие: падают холостые обороты (вплоть до того, что глохнет) только на горячей движке и только при торможении (особенно в жаркую погоду), в чем может быть проблема? какие будут мнения?
если похожая тема была ТЫЦнете, пожалуйста...)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #97   21.04.2010, 11:22
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Лови! Смотри чистку и настройку дросселя...:http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=73126
Старый #98   21.04.2010, 11:27
Эт я видел, всетаки дроссель...., смущает то, что только при торможении...(
Старый #99   21.04.2010, 11:30
Может еще вакуумный шланг быть потертым слегка и при торможении идет подсос в коллектор. Но вероятней всего дроссель, потому как шланг все-таки влияет на качество тормозов и это легко ощущается.
Старый #100   21.04.2010, 11:54
вот про это примерно и думал, как можно исключить этот момент опытным путем? ... если заглушить вакуумный шланг? ...ну эт чтоб двигаться по пути наименьшего к большему)
