| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
29.08.2015, 11:44
Чё делать?
Приветствую вас форумчане!
Посоветовали открыть тему здесь.
Собственно вопрос про башку RD28t и масло.
Стал я счастливым обладателем в марте месяце 60-патрола. (достался на халяву.).
Но не всё так хорохо, как я думал :beer.
В марте месяце поменял масло 2 раза, первый раз как купил, второй раз как проехал 800км-появился стук в двигателе и всё это дело произошло на трассе, с собой было 10 литров масла и фильтр, слил, поменял фильтр, налил новое масло, стук изчез.
проехал 1500 км, опять застучал. Заменил масло 3-й раз стук прошол. на этом масле я проехал 2200 км. И опять появился стук. И так три раза. На седьмой раз проехал 500 км и терпение лупнуло опять в двигле масло как вода.
Посоветовали снять форсунки, якобы льёт саляру в масло. Снял проверил все рабочие работают при давлении 150, всё поставил на место, завёл и пошло "разочерование резко переходящий в мат ". Чуть ниже резбы фарсунки первого цилиндра из трещины ***... саляр. Пригляделся второй целиндр тоже в трещине.
Снял башку и ауел...
Трешин там епономать.....
вот фото:
на первом фото галимый мазут, это то что осталось от масла.
на втором фото трещина 3-го цилиндра.
третье фото общий вид
На последнем фото трещина откуда льёт саляр.
Все маслоканалы в башке засраны густым мазутом.
вытащил двигатель для разборки и полной промывки.
Что нить с этой башкой можно сделать или в утиль?
И от чего "жижится" масло?
29.08.2015, 12:45
Cid81, есть ниже тема про RD28 все вопросы туда. Олега сан перенеси в RD28.
29.08.2015, 13:03
не не надо переносить, отправил голову на Байконур - пусть спецы думают что с ней делать.
У меня есть два движка SD33TD полностью с навесами, проводами и коробками от 160. Вопрос к форумчанам:
Есть желание поставить SD33 на Y60. Поможете  ?.
29.08.2015, 13:33
Блин ,а че там помогать то,берешь да ставишь!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
29.08.2015, 15:15
А чо так всё войдёт без мата?  .
29.08.2015, 19:46
Cid81, смотрите соответствующие темы"Модераторы!Удалите или перенесите-темы плодятся как грибы после дождя.
29.08.2015, 23:41
Вот Вы даете, лучше бы Вы так на вопросы отвечали (помогали)  как темы снасить! Пусть человек пообщается! В нашем форуме тем не так уж и много!!!
30.08.2015, 09:18
Привет
Сообщение от Cid81
все зависит от характера и местоположения трещин, у меня была в колодце свечи, не вылечили(((
Сообщение от Cid81
соляра, тосол.
или масло говно, что не редкость. Все три раза при замене масло было из одной партии? масло какое по вязкости?
Сообщение от Cid81
все реально, только
с 60-кой будут проблемы угнездить мотор, теснвато в 60ке)),
не забываем про 24 вольта и необходимости второго аккума,
на 160 коробке выход фланца смешен вправо, в на 60ке фланец заднего редуктора по середине... от сего кардан встанет под углом, у меня на 160ом с мостами от 60ки пока так и не удалось подобрать нужную длину, идет вибрация и довольно быстро летят крестовины.
кароч, начинай свап, посмотрим подскажем
30.08.2015, 10:25
Преведствую!
Вчерас нял двигун с 160-го (SD33), вырезал место под второй аккумулятор отнёс фарсунки и аппарат на стенд. щас снимаю коробку.
Сегодня разберу sd33. Он 8 лет стоял не заводился (проверю колечки, клапан салнички), заодно голый блок легче будет подогнать под крепление двигла. На счет электрики авто проблем не будет, Профессия у меня такая (кип-автоматика). В случае чего нашлёпаю свои мозги.
Вопросик:
На 160 кондёры были? Имеются на жгуте проводов разьёмы под кондей?
160 существуют на автомате?
Мой 160 старичок пустой, а у донора (160) проводов мама не горюй. Отсюда и вопросы.
Добавлено через 7 минут
Заяц-беляк, Масло было разное, только на масле ZIC 5000 Disel 15w40 проехал 2200 км. Шел, лаки-моли, кастрол хватило ел-еле на 800 км.
С Головкой будет ясно только завтра.
Последний раз редактировалось Cid81, 30.08.2015 в 10:25.
30.08.2015, 13:13
Cid81, вроде копокол СД-ки упрется в раму, так слышал, но сам не проверял.
Лучшее - главный враг хорошего.
