Robsan вне форума Robsan
Старый #1   14.02.2008, 12:06
По умолчанию Гидрокомпенсаторы
Парни кто сталкивался. Начали в моменте звенеть гидрокомпенсаторы. Посоветовали поменять масло типа отработалось. От замены до замены 6500км. Поменял. Тоже самое. Звенят при начале движения. В сервисе говорят что нужно проверить и если что заменить компенсаторы. Не хочу пускать никого в двигатель так как наши кулибины сделают так что еще и двигло придется менять). Машина 2004 америкос. Езжу с августа 2007. Подскажите обязательна ли замена компенсаторов, что плохого может быть после замены. Может кто то сталкивался. И стоит ли вообще их менять?
Старый #2   14.02.2008, 12:08
Поменять сервис для начала.Мож чего умного скажут.Похоже на детонацию
Старый #3   14.02.2008, 12:19
а что такое детонация? и что делают с ней? на будущее
onion вне форума onion
Модератор-Спортсмен. Капитан ФК Club-Nissan.ru
Откуда: сняли с пальмы; Авто: спасибо, я на трамвайчике...
Старый #4   14.02.2008, 12:46
Сообщение от Robsan Посмотреть сообщение
Детонация - неправильное горение топлива в цилинрах двигателя.
С чего взяли, что гидрокомпенсаторы звенят?
На холодную без нагрузки(холостой ход) звенят?
Если при начале движения, т.е. при возникновении нагрузки - скорее бензус с октановым 92 и ниже, а может зажигание врёт или датчик детонации начал врать - короче смотреть надо
Старый #5   14.02.2008, 12:56
Сообщение от onion Посмотреть сообщение
На холодную не звенят.
Спасибо. Проверим.
Заправляюсь 95 экто вр.
Я так понимаю что датчик детонации покажет комп диагностика?
Biver вне форума Biver
Старый #6   14.02.2008, 13:07
Та же беда! При начале движения при нагрузке - звенит! Для начала бензин поменять посоветовали на 95 лучше на Лукойле(оригинальном, не франшизинговом) обычным 95-м заправиться.
А чем чревато, если не вылечить машину от звона? Износ движка?
Старый #7   14.02.2008, 13:55
Разрушение поршней.Но это надо постараться
Старый #8   14.02.2008, 14:42
думаю сначала проверю на детонацию. Это более реально. Может вообще заправлять обычным 92 и не парится?????
Старый #9   14.02.2008, 16:14
Ну вообще-то 92 хуже чем 95 для Мурика.
Длительное воздействие детонации - разрушение поршней, клапанов, короче +1 к Бигу.
Если замена заправки(бензина) не приведёт к результату, то нужно смотреть зажигание в комплексе. Датчик детонации тут работает так - возикла детонация - меняет угол зажигания, но нужно смотреть и другие датчики - положения коленвала, положения распредвалов и т.д.
Как-так вроде
Старый #10   14.02.2008, 22:16
Кстате,че за сервис?
