14.02.2008, 08:00
ХХ в положении "D"
Двигатель бензиновый, 2.0, вариатор. На парковке или в положении N ХХ в норме 750-800, двигатель работает устойчиво. При остановках в положении "D", обороты ХХ иногда те же, иногда падают до 600-650. Периодичности нет. Раньше она ещё и глохла при этом. Промыли топливную, сказали, что датчик расхода воздуха - поменяли, свечи поменяли. Что может быть?
17.05.2009, 22:24
Такая же фигня началась. Расскажите как побороли, не хочется идти на поводу у автомехаников, покупать ненужные з/ч и оплачивать их эксперименты.
18.05.2009, 09:48
Доброго времени суток! Проблему в итоге решили. Обратились в специализированный сервис. Там ещё раз промыли, но уже дроссельную заслонку. Она оказалась грязной. А после, настройка компьютера. Итог: обращайтесь к тем людям, которые знают о Nissan всё! Все остальные только деньги берет и делают умный вид. Страдает наша любимица и карман. Удачи!!!
18.05.2009, 09:56
И ещё. Я к рекламе сервисов не имею ни какого отношения. Просто уже несколько случаев в моей практике обмана и развода на лишние запчасти. Дошло до того, что хотели даже цепь поменять (как потом в разговоре случайно оказалось, у них залежались 2 комплекта). А причина стука оказалась в ролике автонатяжителя приводного ремня! Стоимость сами понимаете разная, да и стук не пропадёт при замене цепи. Уроды одним словом. Что я им и сказал. Они меня записали в чёрный список обслуживания, типа я к ним ещё приеду. Я ещё другим рассказал про этот сервис.
19.05.2009, 23:58
Сообщение от Е+М 24rus
ну а теперь что с оборотами на D , просто проблема такая же.. низкие пипец обороты.. и вибрация... включаю кондей обороты вырастают до 800 мне кажется на D такие бы в самый раз)) мыл заслонку и свечи меняял все равно 600 на D или такие и должны быть?
21.05.2009, 04:59
Всё оказалось в настройке компьютера. Если мыть самому или у тех кто не умеет настраивать комп, вибрация останется. Настройки датчиков дроссельной заслонки (а их 4, если я ничего не перепутал) во время обслуживания сбрасываются. После промывки необходима настройка.
21.05.2009, 05:03
И датчик расхода воздуха. Если на дисплее загорится инфо в виде двигателя, жёлтого цвета (её называют вертолётом, правда похоже), то нужно менять.
