				23.08.2015, 22:27
Срочно нужна помощь
		Доброго времени суток! Поменял передние тормозные колодки, не заводиться! Патфайндер 2008 г., дизель, 2,5, АТ. На приборке при включенном зажигании горит лампа сигнализатора неисправности тормозной системы (уровень в бачке на максимуме) и горит сигнализатор ESP. Кто сталкивался подскажите.
				23.08.2015, 22:57
				Кончил дело - слезай с тела.
				23.08.2015, 23:38
		 Считывал, но чего то не пойму. Сначала мигает 10 раз медленно, пауза, потом 2 цикла по 10 раз быстро и снова цикл 10 раз медленно и так по кругу.??????
Добавлено через 20 минут
Немного поясню. Двигатель не крутит, это как селектор АКПП стоит в другом положении кроме Р и Н, просто реле щелкает и все.
				Последний раз редактировалось Валерий, 23.08.2015 в 23:38.
				24.08.2015, 00:04
		 Так пошерудите селектором. Возможно проблема в нём. Была недавно машинка с таким же симптомом. Херовый контакт....
				Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
				24.08.2015, 08:30
		 Шурудил, не помогает. Уже передние тормоза прокачал, думал может воздух в системе поэтому чеки не гаснут, бесполезно.
				24.08.2015, 08:46
			Сообщение от Валерий
 Очень странно. Не может такого быть. Максимум что могли это повредить провода на датчиках АБС, но из за этого машина бы всё равно заводилась.
Скиньте аккум на 5 минут. Больше вариантов нет. Подключайте электриков к решению данной проблемы.
				24.08.2015, 11:10
			Сообщение от Вован ПАФ
 Либо машинка не видит чип-ключ.
Надо вытащить  заглушку и пробовать заводить ключом.
				27.08.2015, 18:22
		Спасибо всем за участие! Тему можно закрыть! Причину нашел, просто так звезды сошлись, разобрал-собрал а она не заводиться. Причина плохой контакт на + стартера, гайка от вибрации открутилась. Без товарища причину не нашел бы. Я включал замок зажигания, а он шурудил проводку. Гайку довернул на несколько оборотов. Вот и так оно бывает!
