#1 20.08.2015, 18:43
Доброго времени суток. Ниссан патфайндер 2011 г. пробег 80000 км. двигатель 2,5 литра 190 л/с дизель.
Стал иногда дымить после движения при отановке. При движении дыма нет вообще, расход масла и топлива в норме, тяга в норме. заводится и едет без изменений.
У кого нибудь была такая ситуация. Пока действий не каких не предпринимал.
Что можно сделать, в чем причинa?
[QReply]
#2 20.08.2015, 19:13
Почистить форсы - но аккуратно wynns. Если еще не чистили.
[QReply]
#3 20.08.2015, 19:15
дым бывает белый и черный. белый - недостаток кислорода смотреть фильтр, смотреть антифриз... черный, неправильный факел распыления, форсунка ссытся. и т.п вариантов масса.
[QReply]
#4 20.08.2015, 19:24
А у меня.еще и серый бывает это тоже равно белому?
[QReply]
#5 24.08.2015, 12:21
При недостатке кислорода - дым как-раз таки чёрный.
Ибо соляры становится с избытком - имеем чёрный выхлоп.
[QReply]
#6 24.08.2015, 12:33
ВТитов, А вы при движении как определили что не дымит?Попросите кого- нибудь приглянуть за авто в движении и будете удивлены.Дымит и ещё как...Просто из-за руля не видно
[QReply]
#7 24.08.2015, 22:49
Можно камеру включить - наэкране все видно,только не увлекаться - а то.....
[QReply]
#8 28.08.2015, 18:50
На ходу смотрели не дымит. Когда дымит прогазуешь раз пять потом дым прекращается.
[QReply]
#9 05.09.2015, 07:29
Всем доброго времени,принимайте новенького,3 года владею Пафом 2,5д, акпп 2007г.нарисовалась проблемка: на ходу,пропадает тяга и валит чёрный дым,останавливаюсь,глушу,жду 10-30 секунд и завожу,проблема "уходит"но возвращается дня через три-четыре,систему мыл винсом,проблема не "ушла" может кто сталкивался? Заранее спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Чукотыч
Забыл сказать,все трубочки,за маслянным фильтром,на месте и целые.
[QReply]
#10 05.09.2015, 11:35
Скорей всего Регулятор давления топлива a6860-aw42b
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F+%F2%ED%E2%E4
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
