10.02.2008, 09:35
Пафик глохнет на холостых!?
Исходные данные: Паф 05, дизель автомат.
На холостых (коробка в положении "Р") начинает сначала подколбашивать двигатель, потом он просто глохнет.
Дальше - хуже. Глохнет при остановке, например перед светофором (коробка в "D") или при движении в пробке без нажатия на педаль газа. На скорости проблем нет.
Проблема носит эпизодический характер - то есть, то нет.
У дилера выдает ошибку клапана регулировки подачи топлива. Промывка особого эффекта не дала, проблема чуть реже, но все равно продолжается.
Вопрос: Сталкивался ли кто с подобной проблемой? Есть ли мысли насколько серьёзная проблема?
10.02.2008, 10:45
Добивайте своего дилера, чтобы устранил дефект окончательно и бесповоротно. Если дилер реагирует вяло - обращайтесь к другому.
Тут по большей части владельцы гарантийных авто... так что врядли кто-то подскажет по технической сути. Когда дефект диагностирован - усилия большинства владельцев сводятся к организации срочного ремонта у дилера.
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
23.06.2015, 08:44
Месяца три как появилась аналогичная проблема.
Она явно прогрессирует. Раньше только иногда подтраивал на холостых. Недели 2 мог ездить вообще без симптомов.
Потом снова... как будто вот-вот заглахнет, потом раз.. и обороты резко вырастают до ровных, через несколько секунд снова падение оборотов, тряска и опять выравнивание.
Последние дни стал глохнуть на светофорах.
Черный дым на старте.
Чек не загорается.
Клапан ТНВД???
23.06.2015, 10:17
скорее дмрв.
23.06.2015, 14:34
Сообщение от дмитрийА
 скорее дмрв.
как проверить?
23.06.2015, 14:53
заменой на исправный. чистка его мне не помогла.
ошибок не было. на светофорах глох. чем дальше тем чаще.
24.06.2015, 10:36
Было у меня подобное.
Пока холодный заводился хорошо, после хорошего прогрева (поездка мин 10-15 в пробках) на холостых начал глохнуть.
Проблема стала прогрессировать.
Недели через 2 работал только с нажатой кнопкой прогрева, на х.х. сразу глох.
Ошибок нет, 3 сервиса посетил, руками разводят. Фильтр менял, давление в рампе ок.
Оказалось дело в растянутой цепи ГРМ.
Попробуйте скинуть разъем с датчика положения распредвала (в верхней части головы на правой стороне за последним цилиндром, 3 провода в разъеме).
Если на хх будет хорошо работать, значит рассинхрон сигналов датчиков.
24.06.2015, 12:54
Дело в том, что несколько дней может работать ровно и заводится хорошо, а бывает ну совсем плохо.
Вчера снял ДМРВ, помыл его в растворителе, продул, поставил. Сегодня проблемы пока нет.
