19.07.2015, 08:36
После замены Течет масло из под переднего сальника коленвала GA16DS
пред история такая! Менял помпу, решил накинуть ремень кондея (был снят предыдущим хозяином) дабы проверить мало ли вдруг живой. После установки ремня кондея начало гнать масло из под сальника, сальник заменил, ремень установил.Не течет масло. Вчера ездил на диагностику кондея сказали алес капут ему. Решил снять компрессор ибо толку. Завел вроде ничего не текло. Утром при выезде из гаража обнаружил что опять фигачит масло из под сальника кв. При замене сальника не обнаружил еще каких то сальников и т.д из за чего может течь. ВОПРОС! Может ли гнать масло из за не верной натяжки ремней гура и гены. Или может быть там еще какой то косяк?
19.07.2015, 10:47
Sergey777712, Выработка шкива. Ну может и сальник не очень попался.
22.07.2015, 10:45
Короче я в шоке! разобрал все снимаю шкив, а сальник на нем остался! первый раз такое вижу, сальник мне привезли такой же, захерячил старый(тот что стоял) на герметик утром посмотрим что к чему.
Добавлено через 10 часов 26 минут
пока нормально все!
Последний раз редактировалось Sergey777712, 22.07.2015 в 10:45.
22.07.2015, 12:49
Sergey777712, В следующий раз заказывай оригинал.
