Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
waclav вне форума waclav
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y62, TLC80, Micra, Karoq , Honda CRV3
Старый #211   01.10.2012, 11:33
12-я насколько я понимаю. 08.2003 ГВ.
pixie вне форума pixie
Откуда: Красногорск; Авто: Nissan Micra K12 1.4 AT 2004
Старый #212   23.11.2012, 16:25
Сообщение от Goikov Посмотреть сообщение
Ремонт трапеции привода стеклоочистителей:
Для снятия направляющих, необходимо снять стопорное кольцо
Вот примерно так выглядет трапеция по запчастям
Никто не подбирал втулки для самих направляющих (например, медно-графитные втулки стартера для ВАЗ)
или знает внешний диаметр самих направляющих?
Старый #213   25.11.2012, 14:16
Радость
Сообщение от pixie Посмотреть сообщение
Никто не подбирал втулки для самих направляющих (например, медно-графитные втулки стартера для ВАЗ) ...
Сам спросил, сам же себе и отвечу, может и другим эта информация пригодится
В сильный дождь водительский дворник стал задевать за стойку, потом заскрипела трапеция, направляющая водительского дворника люфтила.
Снял трапецию:
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Вопрос к тем, кто ремонтировал сам, при помощи болтиков и дрели. Насколько хватает такого ремонта трапеции?
Вот что с ней произошло за два года с момента последнего ремонта:
Полное отсутствие смазки:
Направляющую из пластиковой втулки доставал при помощи деревянного бруска и молотка:
Выработка в пластиковой втулке трапеции:
Для ремонта нам понадобится:
1. четыре комплекта медно-графитных втулок стартера для ВАЗ-2108, по две на каждую направляющую, сверху и снизу.
Втулки продаются в обычном магазине автозапчастей по 48 рублей за комплект . В комплекте две втулки, нам понадобится маленькая:
2. перьевой сверло на 14, его я сделал короче, чтобы меньше "било":
Перьевым сверлом с двух сторон разворачиваем отверстие во втулке трапеции на высоту немного больше высоты втулки стартера,
потом круглым напильником немного подгоняем отверстие и запрессовываем втулку стартера во втулку трапеции:
Смазываем графиткой все шарнирные соединения и собираем трапецию.
muchas вне форума muchas
Старый #214   25.11.2012, 22:50
Намаявшись со сборкой разборкой, купил новую трапецию. Был очень большой гемор снять со старой трапеции мотор, т.к. болты там закисают насмерть, один открутил, второй высверлить пришлось; так что, будьте готовы к трудностям.
Старый #215   27.11.2012, 17:09
Намаявшись со сборкой разборкой, купил новую трапецию...
Купить новую трапецию я всегда успею. С тягами за время эксплуатации ничего не происходит, изнашиваются только пластмассовые шарниры, но и их можно заменить на новые с небольшой доработкой, для этого понадобится ремкомплект трапеции ВАЗ 2110, стоит порядка 200 рублей, но там только на два шарнира, да и в магазине большая редкость.
... Был очень большой гемор снять со старой трапеции мотор, т.к. болты там закисают насмерть, один открутил, второй высверлить пришлось; так что, будьте готовы к трудностям.
К трудностям готовы
: Пионеры:
Старый #216   27.11.2012, 22:48
Ну кому как нравится. Кто хочет поставить запчасть и забыть об этом лет на 5, а кому-то несложно еще разок разобрать да смазать. В моем случае - машина у супруги, потому хочется, чтобы от неё претензий не возникало, чтобы гоняла и ни о чем не думала (и мне спокойней тоже ;)), да и задолбался "экономить" и вправду.
Вдогонку лично от себя порекомендую использовать на Микре легкие ТОНКИЕ бескаркасные щетки (раньше, грешен, был другого мнения), чтобы трапеция испытывала меньшую нагрузку, и, соответственно, меньше разбалтывалась.
Себе ставим (не реклама!) SWF: 119853 - левая, и 119840 - правая. Серия Visio Next (не путать с Visio Flex!). В ашанах такого же плана (в смысле тонкие) какие-то фантомы тоже видел, но покупать не приходилось.
native вне форума native
Старый #217   29.11.2012, 18:42
Два раза себе ремонтировал трапецию. Старые пластиковые втулки после ремонта изнашиваются достаточно быстро. Да и стоит трапеция неудачно, в таком месте, где собирается вся влага и грязь, особенно осенью и весной.
В итоге заменил на новую. 2 года прошло - у следующего хозяина опять ремонт трапеции.
Fordoor вне форума Fordoor
Старый #218   26.12.2012, 08:35
По умолчанию Дворники на Микра к12 2005г
Прошу помощи!!! не работают дворники в прерывистом режиме на Микра к12 2005г
Letti вне форума Letti
Старый #219   26.12.2012, 11:14
По умолчанию Задний дворник
Привет всем. Сори,если ответ уже был дан,но вроде просмотрела все с самого начала,аналогичный вопрос нашла,а ответ нет( подскажите плз что делать,задний дворник стал работать сам по себе.первый раз заметила после мойки,но не факт,что связано с этим..работает,если включены передние в любом режиме,причем скорость его,заднего,не постоянная,то часто,то нет..если передние выключить,то задний тож отключается если просто помыть стекло,или разово махнуть передними дворниками то задний спокоен..выключатель заднего исессно в положении офф,машину глушила-заводила не помогает..помогите советом пожалста))! Микра б/у 2007г.в,датчиков дождя вроде нет..
Старый #220   26.12.2012, 21:51
Возможно, что-то замкнуло в самом переключателе под рулем.
