Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 202
27.11.2011, 17:57
Друзья. Не помню, было тут упоминание про задний дворник, или нет. Но могу сказать однозначано, что каждуй раз при износе старого (как я сегодня выяснил (путем опытов ;)) не нужно менять весь дворник.
Я купил резинки для дворников SWF, артикул: 115.710. Это резинки для обычных каркасных дворников от одноименной фирмы (кстати, очень неплохой фирмы, рекомендую так же бескаркасники на лобовое от них же), длина резинок 600 мм.
Я не знаю, как выглядят резинки другой длины, но профиль резинок с артикулом 115.710 идеально подходит в подхваты нашего заднего дворника. Резинка запихивается в дворник и без люфта и без излишней натуги, благодаря чему, полностью сохраняется нужная элластичность, и щетка чистит ну просто идеально!
Цена вопроса в екзисте ~450 рублей за комплект из двух резинок.
Рекомендую!
# 203
12.04.2012, 23:10
Сообщение от Ania
Ручки нигде в наличии нет.И есть подозрение что это не она.А блок BCM.
Анна, вам удалось починиться? Что оказалось ручка или ВСМ?
# 204
28.04.2012, 18:16
Сообщение от muchas
Расскажите, пжаста, по-подробнее, как это делается на заднем дворнике?
возможно всё!
# 205
29.04.2012, 11:26
Да, вроде, ничего хитрого. Отгибаем малость кончик резинки, чтобы не упиралась и за него вытягиваем.
# 206
29.05.2012, 12:24
Стеклоочистители живут своей жизнью!!!!!!
Такая тема где-то была но очень, очень давно. Решил значит поделиться следующей проблемой и решением! Ниссан Микра 2008г Датчика дождя - нет. При включении зажигания происходит включение стеклоочистителей при этом не зависит от того в каком положении находиться подрулевой переключатель. Происходит шесть взмахов и остановка на минуту может побольше. Диагностика ошибок не показала. Переключатель исправен. Причина оказалась проста-редуктор мотора стеклоочистителя. После разбора и чистки все пришло в норму!!!!!!!!!
# 207
30.05.2012, 08:39
Темы объединила, чтобы полезная информация в одном месте была.
centr71, Сами же написали, что была тема. Следующий раз карточку получите за создание новой.
30.05.2012, 13:56
Поддаётся ли настройке на К12 задний омыватель? Хочу изменить направление струи, т.к. сейчас лупит в стекло почти перпендикулярно, из-за чего бОльшая часть жидкости бестолково разбрызгивается в разные стороны.
# 209
01.10.2012, 02:37
Реле стеклоочистителей
Подскажите где находится реле стеклоочистителей (которое отвечает за прерывистый ход дворников) ? Реле одно и на перед и на заднее стекло, или же их 2 ?
Если не сложно ссылку, или номер детальки ... а то ни найти расположение, ни запчасть саму не могу..
Спасибо.
# 210
01.10.2012, 09:35
Микра то какая? 10я? 11я? 12я?
> Nissan Micra
