Ремонт трапеции привода стеклоочистителей:
Открываем капот
Снимаем клему с аккумулятора (для тех, кто совсем боится)
Снимаем дворники
Смотри тему выше
Поддеваем заглушки (для этого есть специальный паз на каждом поводке)
Отворачиваем гайки (головка на 14)
Снимаем поводки: в моем случае все способы предлагаемые в форумах (типа сбрызнуль WD, либо жидким ключом и напрягая поводок из стороны в сторону снять) не помогли, если только Ваша цель отламать их совсем, более того попытки использовать стандартные съемники (двух, трех лапые) тоже не сработали, поэтому был приобретен специальный съемник за 465 рублей (в инете примерно 300-350 рублей, но с учетом доставки встанет еще дороже), были все-таки демонтированы поводки и то пришлось прибегнуть к молотку (после того как я напряг поводки съемнником, они ни в какую не хотели сниматься, пришлось постучать по направляюшей, только после этого они поддались)
В этой связи пару моментов: даже при использовании специального съемника я не избежал пары замятых витков резьбы одной из направляющих, потом пришлось прогонять резьбу, так что будете кустарить, то делайте это крайне аккуратно, либо накрутите на резьбу не нужную гайку, которая поможет сберечь резьбу.
Схемка:
http://www.autoprospect.ru/nissan/mi...ehlementy.html
Откручиваем пару болтиков по краям пластиковой защиты
Сам пистон довольно хлипкий, у меня он выскочил, можете потерять, будьте внимательны
Дальше снимаем резинку с пистонами, для этого есть несколько способов: как делал я (так как не знал вообще какой там принцип крепежа, да и на улице не совсем светло уже было)
Сначала снял резинку
Далее поднимая обтекатель лобового стекла, аккуратно снял с каждого пистона всего 5 шт (края пистонов гибгие, поэтому легко проходят в отверстие, не ломаясь) получаем вот такую картинку
Сняв со всех пистонов снимает обтекатель
Вынимаем пистоны (тянем вверх, слегка раскачивая из стороны в сторону) все зависит от Вашей аккуратности (но вообще данный тип пистонов, это расходники одноразовые, но как говориться дабы не поподать на лишние деньги)
Теперь зная все это, можно было бы, поднимать обтекатель вместе с резинкой и пистонами, слегка покачивая и давить на пистон снизу, но как Вы будете это делать, решать Вам (если вообще делать будете :о)))
Получаем доступ к интересующему нас блоку (трапеции), крепится на трех болтах:
Предварительно не забываем отсоеденить разъем от моторчика, и вынуть пистон проводки
Тут же видим причину поломки
Снимаем весь узел, разбираем, очищаем:
Как это все выглядело:
Сломаный шарнир
Целый выглядет вот так
При желании устраняем причину поломки, и собираем обратно, я разобрал всю трапецию: все «чашечки» и направляющие были, если так можно сказать в смазке, на самом деле, непонятная субстанция, грязь проще говоря
Кулачки шарниров покрытые коррозией, даже после обработки шкуркой, остались следы:
Для снятия направляющих, необходимо снять стопорное кольцо
Соотвественно все очищаем
Для контроля разобрал моторчик, но там все впорядке, редуктор, контакты, смазка, вмешательство не понадобилось
Вот примерно так выглядет трапеция по запчастям
Далее начинаем лечение:
сверлим отверстие
Подбираем болтик, нарезаем резьбу
Сверлим отверстие в «чашке»
Несколько нюансов: болтик подобрал с запресованной шайбой, для уменьшения сопративления
Отверстие в «чашке» просверлил диаметром немного больше, так как при работе тяга смешается не в одной плоскости и если отверстие сделать по диаметру, то может возникать не нужное трение, либо дополнительная нагрузка на противоположную «чашку», что в свою очередь приведет либо к её поломке, либо она просто слетит, минус в этой операции один, через отверстие может выбивать смазку, хотя врядли, в «чашке» конструктивно сделано углубление в котором остается достаточное количество смазки, которое сыграет роль пробки
Да чтобы избежать самопроизвольного раскручивания болта, резьбу на нем я немного надкусил, чтобы он законтрился
Смазываем все узлы, набиваем смазку (использовал ШРУС) в пыльники, ну т.д.
Вот так выглядет узел после ремонта
На всех остальных «чашках» с помощью отвертки, аккуратно поджал все фиксаторы, вставляя отвертку в зазор между телом и фиксатором, аккуратно поджимая к центру
Производим сборку в обратном порядке
Чашки запресовываем строго по центру не смешая
Вставляем пистоны в резинку, совмещаем отверстия, фиксируем
Устанавливаем поводки, одеваем дворники, радуемся полученому результату, на сколько его хватит, думаю зависит от конкретного случая, будем собирать статистику :о)))
Если есть поправки, или дополнения кидайте!!!
Попутно вопрос к админам: неужели нельзя прикрепить фотографии к некоторым сообщениям на постоянку, а не в виде ссылок!!!!
Крайне неудобно создавать и читать такие сообщения, постоянно кликая на ссылки.............есть все-таки довольно полезные советы, которые были бы интересны большинству ( на своё сообщение не претендую :о)))
Даже на украинском форуме по микре, проще найти нужную инфу, тем более тут люди постоянно на него ссылаются, так почему же не сделать так, чтобы на нас ссылались!!! Это так, мысли в слух, решать Вам!
