Zloinissan вне форума Zloinissan
Старый #1   07.07.2015, 01:11
Смущение Плавающая проблема ! help
Всем здравствуйте
И так я новичек на форуме возникла такая проблема в начале предыстория.
nissan almera n 16 1.8
заменена цепь 7000 тыс назад (расстенулась)
заменен ремень генератора
Лямда зонт (ошибку выдавало машину дергало на скорости)-все прошло
Датчик коленвала (ошибку выдовало машину дергало плохо заводилась)-прошло
И ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА
Машина стала глючить
Заводишь ездишь все нормально .
Потом опять заводишь стрелка тахометра падает сразу машина глохнет и так два раза , на третий раз с подгазовкой все нормально (незнаю помогла ли подгазовка.
Но при этом когда ездишь не тянет именно от2000 до 3000 тыс оборотов после 3000 набирает вроде бы нормально .
Глушишь машину заводишь через определенное время опять едет нормально .
Второй раз ездил просто припорковался машина сама заглохла и точно также с третьего раза завел на всякий случай подгозовал.
Но загорелся чек ошибка p0335
Машина так же не тянула.
на следующие утро завел все нормально едет хорошо сделал диагностику ошибку скинул .
Один электрик грешит на дмрв другой на дпзс с чисткой ,или на бензонасос .
Прошу помощи что может быть так как ехать через неделю в краснодар.
Ps
И еще сказали на ктализатор.
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #2   07.07.2015, 02:55
Цепь оригинал надеюсь ставил?
А то вроде по отзывал китай как-раз еле-еле и ходит..
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #3   07.07.2015, 08:16
А причем тут дмрв, дпдз, и бензонасос? Они бы еще на давление в шинах указали. Ошибка по датчику коленвала. Поменять местами с датчиком распредвала, и посмотреть. Если та же ошибка, то цепь, если P0340, то проблема в датчике
В Краснодар ехать.. Тока недавно от вас в него вернулся. Покатался по вашим СТО. Тоже все печально, но еще и дорого.
И не катализатор это точно
Добавлено через 4 минуты
О, вспомнил по падающей стрелке. У меня падала, когда начал глючить установленный мной вариатор УОЗ, (у меня ГБО), он как раз ставится в разрыв цепи дпкв. Скорее всего дпкв сдох. Что поставили? Купи с разборки, новые оригиналы попадаются на редкость говнистые
Последний раз редактировалось Юрка123, 07.07.2015 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   07.07.2015, 09:13
То есть Датчик бракованный. Просто сейчас все нормально .
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #5   07.07.2015, 09:33
У меня тоже после замены цепи изредка гдохла-обороты падали до нуля. Заменил сразу и датчик положения распредвала и коленвала разом для верности. Все устранилось.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #6   07.07.2015, 10:44
Обсуждалось, т.ч. закрываю.
