B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
07.07.2015, 06:48
АКПП Nissan almera classic 2006 г.в.
Добрый день подскажите пожалуйста приобрел ндавно данный автомобиль, нареканий особо нет потому как знал что беру единственное что не ожидал это то что она быстро так царапается, вопрос такой:
Подпинывает коробка АКПП двигатель 1,6 пинает с 1 на 2 незначительно с 2 на 3 ощутимо, заехал поменять масло АКПП, при частичной замене когда начали сливать старое масло оно потекло очень темного цвета, поменял в общей сложности половину масла, коробка стала работать чуть получше, по советам механика сказал покататься немного и опять на частичную замену с чистка фильтра, подскажите поможет ли это??? и в чём еще может быть причина???
Добавлено через 21 час 2 минуты
Помогите кто нибудь!!!!!
Последний раз редактировалось Oleg Nissan, 07.07.2015 в 06:48.
17.09.2015, 10:59
Частично поможет. После полной смены масла лёгкие пинки останутся. Особенность этой коробки. ( сужу по своей).
27.02.2016, 17:06
Фильтр снимать просто, но поставить проблематично. Там есть сквозной болт на концу которого есть гайка и обратно его поставить сложно.
Добавлено через 6 часов 15 минут
Пинки ещё могут быть из-за неисправного понижающего резистора
Последний раз редактировалось shtil186, 27.02.2016 в 17:06.
06.03.2016, 14:32
B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) пропала задняя передача АКПП
Здравствуйте! У меня такая проблема, пропала задняя передача АКПП. На больших оборотах, едет в натяжку и рывками. Все остальные передачи работают в норме, если не считать того что с 1 на 2 долго не переключается (после 3000 оборотов).
Масло менял 8 литров (частичная замена) ну и фильтр естественно тоже. Не помогло. Диагностика у официалов показала ошибку на датчик скорости АКПП, стоимость оригинала 7000р. Вопрос, есть ли смысл менять и могла диагностика быть ошибочной? И может ли это быть проблема в чем то еще?
Последний раз редактировалось PPS, 06.03.2016 в 15:19.
