02.07.2015, 13:07
Динамика разгона
Всем привет. Такая ситуация при медленном нажатии на педаль газа машина набирает обороты до 180 км.ч разгонял. Чуть стоит посильней надавить как будто ее за жопу держат. Все каты выбиты, свечки поменяны, дроссель мыли и обучали. В пробках не тупит. Ос тался безонасос?Незнаю. Может у кого было такое, посоветуйте. Заранее спасибо. Машина 2007г европеец z50.
02.07.2015, 18:09
Измерил давление - чуть меньше троечки. Разобрал насос, почистил, промыл фильтр бензином под давлением в обратную сторону. Давление стало чуть больше троечки. Динамика по ощущениям улучшилась, но не как было раньше. Заказал новый насос. Жду. Буду проверять...
европеец 2006
02.07.2015, 18:34
А поведение машины такоеже- вялый разгон.Как поменяешь напиши пожалуйста. Я тоже на насос грешу, вроде больше нечему.
02.07.2015, 18:36
Все как описал выше
Сообщение от 71100
европеец 2006
03.07.2015, 08:20
71100, попробуй проверить динамику (чуть посильнее нажал) на холодную (не на прогревшемся в пробках и не час/полтора в пути). Если не ошибаюсь, когда температура Варика подкрадывается к 130 градусам, включается режим щадящий, такой, как ты описал, чтобы не перегреть вариатор... При плавной работе - как обычно, при попытке агрессивничать - душит... По моим наблюдениям: чем выше температура, тем меньше обороты двига, на котором включается "начинает держать за жопу.." У себя начал замечать на марше (на Алтай) после нескольких часов езды, когда на обгон иду... сначала на 5,5 тыс оборотах "хватала за задницу", еще чрез час/два - уже на 5-4,5 тыс. оборотов... а на холодную (пока не прогрелся/прокалился варик) - хоть занажимайся, и зимой - вообще никогда...
... Застревают не машины, а водители... (с)
03.07.2015, 09:29
Змей®, Спасибо Змей, наверно ты прав. Тоже заметил в пятницу по МКАДУ часа полтора протолкаешься потом на трассу выходишь и все разгоняй только потихоньку. И как это лечится? Жижу в варике менял с заменой фильтра и со снятием потдона проехал 10 тысяч км. Радиатор помыть? Ты с этой поблемой пробовал разбиратся?
03.07.2015, 13:19
Да, с тех пор уже дважды сменил жижу (по пробегу 60 000) с фильтром в теплообменнике и промыл радиаторы (оба, и вариатора и двигателя, радиатор двигателя - снимал для промывки, был весь в ... "шали" а там пара трубок из вариатора заходит, видимо тоже для охлаждения дополнительного). Больше таких "хвостодержалок" не ловил, и не стремился проверить, у меня масло уходит, и если раскручивать двигатель больше 3000 оборотов - существенно быстрее уходит, поэтому стараюсь не агрессивничать на дороге без надобности
03.07.2015, 13:52
Змей®, Понятно. Да я тоже особо не гоняю, просто бывают ситуации когда давануть на педальку нужно. А бензонасос не менял?
03.07.2015, 15:06
дважды уже менял, но не по "держанию за хвост" а просто насос перестал довыбирать бензин из правой "полужопицы" бензобака (там хитрое перекачивающее устройство на принципе дроселя и разности давлений), т.е. двиг глох по отсутсвию бензина в топливопроводе, хотя Мультитроникс точно уверял, что в баке больше 10 литров еще осталось...
Добавлено через 12 минут
Фото радиатора до промывки
Фото радиатора после промывки
Последний раз редактировалось Змей®, 03.07.2015 в 15:12.
03.07.2015, 20:59
Змей®, Извини еще один вопрос. Мультитроник какой у тебя стоит? И монго инфы показывает
> Nissan Murano
