01.07.2015, 19:23
Глохнет двигатель при нагреве
После ремонта стартера (не понимаю как это связано) возникла проблема при нагреве двигатель глохнет, через 5-10 минут заводиться без проблем. Просто глохнет не троит. Глохнет как на трассе так и на холостом ходу. У кого есть ответ на такой вопрос?! помогите.
Машина нисан алмера н16 2001
Добавлено через 1 час 15 минут
кстати случилось все после ремонта стартера. на форуме прочел что может датчик колен вала задели при ремонте. кто сталкивался подскажите
Последний раз редактировалось Евген 2001, 01.07.2015 в 19:23.
01.07.2015, 19:33
Евген 2001, Ну ведь ток что вроде отвечал на каком-то форуме... Или ошибаюсь? А может это один и тот же сервис по ремонту стартеров где попутно движки дохнут по стечению обстоятельств)))) в карман ремонтников конечно.
01.07.2015, 19:43
ошибаешься) если ответил дай ссылку почитаю. Возможно ты прав, у них несколько гаражей включая ремонт дВс. )))))
Добавлено через 5 минут
vitalliy, ошибаешься) если ответил дай ссылку почитаю. Возможно ты прав, у них несколько гаражей включая ремонт дВс. )))))
Последний раз редактировалось Евген 2001, 01.07.2015 в 19:43.
01.07.2015, 19:50
Евген 2001, Вот и мне показалось что там рестайл был. Но фишка та же. Развод с намеком на ДПКВ. Это они сказали? Тогда чек гореть должен.
Не помню уже где отвечал. Там симптом чуть другой правда.
Приоткрути пробку бака и проверь будет глохнуть или нет. Ошибки считай, ГРМ иногда дает подобный эффект.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.07.2015 в 19:50.
01.07.2015, 20:05
vitalliy, да кстати чек начал гореть. Короче нучну сначала: сдох стартер, завел с толкача добрался до сто, сказали щетки, щеток в городе на эту модель нету пришлось подбирать и впаивать другие. собрали все в порядке от ездил две недели, и опять сдох стартер. Опять с толкача и к ним (СТО), по пути заглохла и не смог завести даже с буксира до тащили. Сняли стартер говорят втягивающие, заменили, теперь проблема описанное ранее.
vitalliy, Возникает еще большие количество вопросов. Как связь с крышкой бака, это типа колесо пни.))) И как по считать ошибки?
vitalliy, Нет про датчик они не чего не сказали. А вот про какую то хрень которая соединяется трубкой с выпускным коллекторам они говорили. Что то с запуском связано. Типо может из-за нее. А так говорят нужно делать диагнос.
Последний раз редактировалось Евген 2001, 01.07.2015 в 20:05.
01.07.2015, 20:26
Евген 2001, крышка бака-заклинил клапан-вакуум в баке=насос не качает.
скорее всего система дожига топлива-эта хрень соединяющая коллектора,но навряд ли в ней дело.
01.07.2015, 20:31
romkotenko, Ну тогда бы по чаще глохла, а так как будто когда нагреется только, заглохнит постаит немного и нормально. А если сразу заводить стартер крутит а двигатель даже не схватывает. Если бы что то с топливом тогда бы дергалась перед тем как заглохнет. а так как будто "свет выключили"
01.07.2015, 20:43
Евген 2001, ну хз,попробуй пробку приоткрутить,завести двигатель и так поездить.
01.07.2015, 20:45
romkotenko, хорошо попробую. а если подтвердиться твое, что дальше насос менять?
01.07.2015, 20:49
Евген 2001, чистить клапан в пробке бензобака.
