Slonik Y61 вне форума Slonik Y61
Старый #71   11.03.2008, 02:30
зачем ждать апреля... у меня ИХ есть...
Старый #72   11.03.2008, 06:10
Посмотрел Валерины фото - что-то немного хлипковато выглядит, особенно кронштейны крепления. И зазор на мой взгляд велик между защитой и агрегатами - сильни снижает дорожный просвет. Если сдуваться, то будет шоркать постоянно (если машина не лифтована). По крайней мере у меня временами пошоркивала на спущенных колесах 32", хотя стоит вплотную к раме.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #73   11.03.2008, 09:05
1.Просвет реально уменьшился на 1.5-2 см. называется буду думать?Можно колесами 285/75 R16 компенсировать без лифта.
2. Выглядит действительно хлипко,но снег мокрый выдержал,нигде ничего не прогнулось,ребра жесткости помогают.
Вообщем если на лебели по колеям таскать причем постоянно и в экстриме эксплуатация ,то нужна другая защита,я такой вывод сделал.
А если для города и периодически в лес и от разовых камней спасти раздатку то пойдет.Но если через камни протаскивать ,то я думаю не выдержит.
А вот защиту рулевых буду точно из 6 мм-алюминия ставить от Шерифа,как у Олега.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #74   11.03.2008, 15:54
Господа, а я все шерифовское переделал. Вместо крепления спереди защит АКПП+раздатки к шерифовской поперечине(идет в комплекте) и сзади к круглой поперечине рамы, все железо прикрепил спереди и сзади к мощным поперечинам подножек(стоят враспор рамы). Я думаю теперь на скоростях до 10 км/ч повредить агрегаты в принципе практически невозможно даже если протащить на буксире патруля бульдозером по каменистому руслу предварительно сняв с патруля колеса Клиренс пострадал миллиметров на 5-10 максимум и то только спереди и сзади, а по центру а/м остался неизменным. Т.е. радиус не пострадал.
Остался ДВС, бензобак(-ки) и патрубки печки справа(под передней правой дверью) и можно хоть на край света.
Фоток пока нет. Все снял и отдал в покраску.
Старый #75   12.03.2008, 07:20
фотки будут интересны, я думаю. Детальный такой фотопроцесс, с указанием переделок стрелочками, и потом с пошаговым монтажом.
Veprische вне форума Veprische
Старый #76   15.03.2008, 13:05
После зимы очень доволен Щитом, нигде не промялся после охотничьих "рассеканий" в тверских глубинках, а родную пластиковую "прокладку" между Щитом и коробкой я снимать не стал, т.к. она имеет "мягкий слой", "комфортный" для коробки. Может зря?
Хотя, если кто Кэмел Трофи устраивает, лучше всего ставить аллюминий "от морды до хвоста", лифт, 35ю резинку, силовые бампера, 12ю лебледь и штурмана- жестянщика!
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #77   01.04.2008, 17:25
А глушитель не у кого не отваливался?, У то меня после суботних покатушек, под задним бампером отвалилось одно из креплений под зпдним бампером. Сейчас глушитель только с одной стороны держится(левой). Кто нибудь пробовал усиливать место крепления или еще чего. или это только мне так не повезло?
Старый #78   01.04.2008, 17:56
это болезнь, забей...вернее вваривай ремонтную вставку или меняй на новый...у всех патрулей 6-8 лет тоже самое, в Москве и раньше отваливаются из-за лужковского коктейля
Легыч вне форума Легыч
Старый #79   01.04.2008, 18:01
Сообщение от MaxLb Посмотреть сообщение
А там что, два крепления должно быть??? Значит у меня тоже отвалилось. Причем давно
Последний раз редактировалось Ines, 02.04.2008 в 00:02. Причина: избыточное цитирование
Старый #80   01.04.2008, 18:08
Мне казалось что два. Может у меня глюки. У кого сколько?
Как-то ненадёжно оно выглядит это одно крепление.
