jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #61   07.03.2008, 21:23
По умолчанию защита щит
Установил на машину защиту "щит",купил на авторынке мкад развилка строгино ,цена 2420 рублей (спасибо соклубникам),поставил сам в гараже на яме.Ставил один,крепится на 4 штатных болта, которые крепили заводской пыльник ,вначале хотел пыльник оставить ,потом подумал что выковыривать траву лучше с железа защиты и пыльник снял.Размеры и точки крепления совпали до мм ,никакого кувалдинга.Сталь 4 мм с ребрами жесткости и так называемая порошковая вроде покраска.Поставил все за 30 минут неспеша работы.Вдвоем было бы удобнее,но одному без напряга все можно сделать.
Женя фото выложу позже,забыл фотоаппарат ,но там до кардана большие расстояния.
P.S.Пока ставил защиту ,то обнаружил помятый пыльник в одном месте коробки и слегка помятый пыльник рулевых ,сделал вывод защиту надо ставить сразу после покупки,что и всем советую.
А ведь по серьезному по камням не лазил,так слегка по лесным тропам новгородчины.
Легыч вне форума Легыч
Старый #62   07.03.2008, 21:41
Алексей, теоретически можно, но практически оч. трудно будет. Лучше яма, а идеальный вариант это подъемник. Нужна дрель и болгарка. Болгарка, чтобы подрезать выемки под карданы, дрель, чтобы просверлить сквозные отверстия в круглой поперечине рамы, т.к. с нижней стороны отверстия есть, а с верхней нет. А так все крепежные отверстия совпадают.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #63   08.03.2008, 12:41
Валера, 4 крепежных отверстия это как то несерьезно, у меня защиты раздатки и АКПП закреплены 18 болтами + еще 6 болтов держут дополнительную поперечину под защитами(идет в комплекте)
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #64   08.03.2008, 18:24
Жень,а я и не спорю,конечно 18 болтов серьезнее,особенно 8 марта
Теперь серьезно: штатную "пласмассу" держит примерно 12 болтов,но к сожадению в защите "щит " 4 болта,поэтому в будущем насверлю еще (после измерения) в штатные места,подумал об этом сразу когда ставил.
Поздравления всем вашим мамам,женам ,подругам ,дочерям с 8 марта!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Ines, 11.03.2008 в 00:14. Причина: ненужное цитирование
Formula Patrol вне форума Formula Patrol
Старый #65   08.03.2008, 22:58
Уважаемые пользователи защит днища, есть ли у кого за ненадобностью снятый пластмассовый пыльник рулевых тяг? На каких условиях Вы согласились бы его уступить мне? я свой сильно порвал, но пока защиту еще поставить не собрался... напишите или тут или на rom13@mail.ru - буду очень признателен
alex3465 вне форума alex3465
Откуда: Москва; Авто: Almera N16, но хочу Patrol 3.0 TD
Старый #66   09.03.2008, 02:49
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Если а/м новый - рецепт на 2-й день после покупки залить все днище и раму смесью черного антигравия с любым лаком...
+11111
RAST STOP (красный для внутенностей) вестчь!!!
Последний раз редактировалось Ines, 11.03.2008 в 00:14. Причина: избыточное цитирование
Slonik Y61 вне форума Slonik Y61
Старый #67   10.03.2008, 00:24
Лучший вариант защиты днища это шериф из алюминия (и весит не много и удары держит). Прорези под карданы нужно увеличивать только при лифте подвески (5см и больше). Ставил в АТЦ «Москва» в этой конторе http://www.4x4jeep.ru/. Три года полет нормальный.
Старый #68   10.03.2008, 13:48
Сообщение от Formula Patrol Посмотреть сообщение
я свои выкинул сразу, думаю Плюшкиных тут не найдешь
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #69   10.03.2008, 21:32
А я плюшкин, еще не успел выкинул,но только пока защита раздатки в гараже лежит,а вот когда на рулевые поставлю,то обязательно отдам,предварительно по срокам примерно в апреле
Вот фотки установленной защиты "Щит "
http://foto.mail.ru/mail/avi.05/1/?page=2
и ее испытания в снегу
Сел патруль как раз на защиту и мосты.
Темрература +5,снег мокрый слежавшиийся ,откапал и вылез за 20 минут(к сожалению был один с лопатой и больше ничего)
Последний раз редактировалось Ines, 11.03.2008 в 00:15. Причина: ненужное цитирование
Старый #70   10.03.2008, 21:59
Ну жду апреля с нетерпением!
