06.06.2015, 12:14
вариатор
День добрый! подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, завел машину поехал все норм остановился на светофоре трогаться а машина с трудом газ в пол и потихонечку поехал обороты растут скорость нет заглушил завел тронулся нормально едет, другой раз опять на ходу газ в пол скорости нет отпустил педаль нажал резка срывается обороты выкручивает отпускаю газ чувствую как двигой тормозит. что делать в чем причина подскажите.
06.06.2015, 13:23
В сервис смотреть давления вариатора, либо сам ставь программу cvtz50 на андроид и через елм327 адаптер подключайся к мозгам коробки, покатайся на машине по городу, логи скинь сюда, тут подскажут для начала что делать.
06.06.2015, 14:45
спс в понедельник в сервис паеду
07.06.2015, 21:57
Это аварийный режим акпп (словно трогается не с первой передачи).
В сервисе на сканере покажет очень много ошибок по cvt, но далеко не все имеют место.
При аварийном режиме комп отключает питание гидроблока, т.е. вся электроника гидроблока отключается, поэтому гора ошибок не есть истина. Нужно сбросить ошибки и со сканером проехаться - поймать текущую ошибку в движении
08.06.2015, 06:28
был сегодня на диагностики скинули ошибки прокатились со сканером показала датчик давления что внутри вариатора на косе то срабатывает то не срабатывает плюс не создает нужного давления вместо 6 показывает на диаграмме 3,5 машина попадала в дтп левая сторона возможно контакты но в целом сразу предложили капитал ку варика за 120т.р. с гарантией на год, я поинтересовался если просто поменять только датчик его замена обойдется в 15т.р. сразу поплыли мол надо смотреть вскрытие покажет может варик умирает и замена датчика не потребу ется. я вот так подумал может перед тем как делать глобальные вливание просмотреть все контакты разъемы провода что идут на вариатор, не может же быть того с не работающим датчиком что создает давления то не создает. Еще читал что у кого то то же была такая проблема и предлагали капитал ку в сервисе, человек просто взял и сам заменил датчик скорости и проблема ушла.
08.06.2015, 10:04
просто взял и сам заменил датчик скорости и проблема ушла.[/quote] конечно хочется отделаться по минимуму. но гадать особо нечего. всеравно снимать коробас. если готов потратиться на сьем-установку 2 раза то можно менять частями и смотреть. но по своему опыту скажу чем быстрее снял коробку, тем быстрее сделал.
08.06.2015, 11:47
как бы то же придерживаюсь ну думаю пойти от пока простого проверить соединение и фишки ну если ни чего то тогда конечно только ремонт варика.
09.06.2015, 09:36
Скинь логи программы про которую я тебе сказал, по ней сразу все видно будет. На форуме меркантильных людей нету. Потрать 500р на елм327.
09.06.2015, 19:04
Faer85,та же проблема была аварийный режим, причны - датчик давления (по-моему F 6) сначала проверили проводку до варика - все норм. машина побегала сутки - потом опять в аварийный режим - гуру в Академгородке (новосиб) - 120 тыр и будет щастье. Ну как последний шанс на сервисе говорю - меняйте датчик в вариаторе. сменяли - вот месяца 3 - полет нормальный тьфу 3 раза. цена дачика - толи 3 тыс, толи 4 - не помню
09.06.2015, 20:49
елм327.Где купить в СПБ?
> Nissan Murano
