aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #401   04.12.2010, 12:54
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
Все ясно. Алексей
Да инструкцию курил, читай внымательней мой вопрос - происходит ли разряд акка при работе вебасты в режиме догревателя? Про предпусковой я в курсе
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #402   04.12.2010, 13:21
ответы пошли не в тему, наверное - будут переносить.
Итак. про аккум поправлю что знаю. НЕобслуживаемый - это значит что на каждой банке нету крышки - соответственно нельзя проверить уровень, плотность электролита, или, например, долить дисциллированной воды.
еще на необслуживаемом есть специальный "глазок-индикатор".
НО это не означает что аккум не подлежит обслуживанию:
а) чистке корпуса (если пыль грязь на корпусе и влага - то происходит саморазряд еще быстрее, чем описанный в ссылках имени Фомы)
б) зарядке.
И при зарядке, Естественно, будут выделяться газики - поэтому у НЕобслуживаемого есть газоотводные трубочки, на крышке.
небыло бы их - аккум бы раздулся и взорвался, разбрызгивая вокруг кислоту.
раньше, лет 15-13 назад, когда я юзал жигули и акб Подольского завода, (благо ехать до завода 15 минут) - у меня был и ареометр и дисциллированная вода и даже с 97 года есть простое отечественное зарядное устройство. тамбовское ЗУ-75. неумное, старенькое - но работает и - до сих пор дома стоит - ибо актуально. и зимой и летом
вот как пример - дело было на даче. на Пате дочка оставила включенным салонный потолочный свет - чтото надо было ей в машине взять, потом машину закрыла и ключи папе отдала. Поутру - машину никто и не заводил. а когда понадобилось поехать - в районе 12 часов - то и получилось что должно было получиться. порядка за 18 часов постоянной работы - аккум разрядился.
благо до дома 10 минут ехать. и велик был в сарае
Сообщение от aisman Посмотреть сообщение
в данном конкретном случае - работающая вебаста - еще один "потребитель", как то: автомагнитола, фары, зарядка для телефона и т.п.
поэтому имхо - ответ ДА, происходит разряд акб.
При этом - движок работает и происходит заряд акб
Но если работает двигло на хх и в пробках - то и есть недозаряд.
Последний раз редактировалось MIRONOFF, 04.12.2010 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #403   04.12.2010, 13:53
Ок, бум заряжать...
Match вне форума Match
Старый #404   04.12.2010, 13:55
Разряжаться не должен, скорее заряжается медленнее.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #405   04.12.2010, 14:01
Сообщение от Match Посмотреть сообщение
Максим! привет!
ну как же не разряжается акб?
при увеличении количества потребителей - гена не справляется с нагрузкой -"всем раздай" и музыке, и телекам, и аккум не забудь дозарядить, и радиостанция и навигация и т.п.
то есть мое мнение - аккумулятор в данном случае не только дает пусковой ток стартеру - крутануть двигатель - но еще и дает питание на потребители в случае, если генератор не справляется.
Старый #406   04.12.2010, 14:59
Привет, Леш!
Это ключевая фраза. Посмотри у себя в документах потребляемый вебастой ток, вроде не такой он обольшой. Нафигация всякая - семечки для генератора - 500мА. Телек - ну если только плазму через инвертер
Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #407   04.12.2010, 15:31
Все легко проверить, если есть мультиметр-клещи с режимом проверки пост. тока. Главное, что ничего от АКБ отсоединять не нужно и в разрыв амперметр ставить. Можно замерить ток отключив сначала все потребители, потом последовательно подключать по одному и контролировать зарядный ток. Режимы: ХХ и например 1500-2000об/мин. Хотел это проверить у своих друзей в сервисе, но получение машины пока под вопросом. Когда смогу это все проделать, то обязательно выложу.
Добавлено через 4 минуты
Не факт, Ведь там скорее всего не указан ток потребления дополнительного насоса.А он кушать будет поболе чем свечка.
Последний раз редактировалось Nikita707, 04.12.2010 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #408   04.12.2010, 15:31
Максим! соглашусь. недозаряд
у меня установлен на 4 КВт_Thermo Top E - потребляемая мощность - без вентилятора системы отопления автомобиля - 22Вт.
то есть примерно - потр. ток = 1,83 А.
Старый #409   04.12.2010, 15:36
Это копейки, по сравнению с многими другими потребителями. Например система освещения(с головным) - более 140 вт = примерно 11,7А
Старый #410   04.12.2010, 15:49
Сообщение от Nikita707 Посмотреть сообщение
вот и надо для подсчета - все потребляемые мощности всех потребителей - просуммировать
и не забыть про расчет полной мощности.
что могу из мануала почерпнуть
передние H4 - 55х2 = 110 Вт
+ перед и зад. габариты = 5х4 = 20 Вт
+ кто-то врубает перед птф = 55х2 = 110 Вт
уже 240 Ватт.
про что я и говорил - а еще музычка, а зарядки для всевозможных балалаек и т.п.
