DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #11   24.01.2008, 00:30
Аналогично. Все в ручном режиме, темп. 22, стекло-ноги, 3я скорость. Когда низкая влажность (сильный мороз) для ускорения прогрева включаю забор воздуха из салона, иначе за 20 минут будет только чуть_теплее, а не ТЕПЛО.
Сигналка штатная.
Если включать задний обдув, или скорость выше 3, или направления другое - срабатывает датчик объема.
Хотя, родная сирена у Пата какая-то тихая, так вежливо посвистывает, не напрягает
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
Nikolay Anikin вне форума Nikolay Anikin
Старый #12   29.01.2008, 03:24
Если говорить об предварительном обогреве пафика и других авто, то смысл очень большой. Задайте себе вопрос о рабочей темпиратуре любого автодвигуна и все становиться понятно. А дизиля вообще любят тепло, про комфорт не говорю класс и щетки и стекла. Коробочьку правда нужно в ручную греть минуты 2-4 погонять масло на стоячей авто. Ну вот беда пришла. Потерял пульт и теперь иду и стою жду когда подогреется. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ. Ну жаба душит новый купить. Кому то он просто не нужен.
Слава2007 вне форума Слава2007
Откуда: Сургут; Авто: Pathfinder 2.5D (LE)FAD-K черный
Старый #13   20.10.2008, 10:43
По умолчанию Как это работает...
Привет.
Ставил вебасто осенью на большухе (с овальным таймером).
Запускается по времени нормально, но вот почему то не прогревает салон.
Подскажите как это настраивается (желательно пошагово.)
Спасибо.
Zubnik вне форума Zubnik
Старый #14   20.10.2008, 12:08
Могли поставить только подогрев двигателя..Если моторчик вентилятора подключен, то ставите перед тем, как заглушить температуру в положение HI и интенсивность обогрева побольше.обдув в ноги и в салон.А то у знакомого сигналка срабатывала, если сильно в салон дует.удачи.
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #15   20.10.2008, 18:28
2 Dеnsity-а Вы внутри авто не находились когда работает сигналка? Это труба, мне кажется она существует чтоб убить угонщика, а не привлечь внимание...
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #16   20.10.2008, 21:17
Сообщение от Слава2007 Посмотреть сообщение
Привет.
.... не прогревает салон.
Подскажите как это настраивается...
По опыту салон прогреется после 30 мин работы подогревателя(ПП) (без запуска двигателя), при среднем морозе, и то , в салоне будет не ТЕПЛО, а просто теплее ,чем на улице градусов на 10. Сам я не решаюсь ставить таймер больше чам на 30-35 мин., т.к. все же важней уехать на машине (не посадить АКБ), а т.к. я включаю ПП с пульта утром, в основном, то нет уверенности, что с вечера оставил климат контроль (КК)как надо. Как надо оставить КК: ИМХО: Ставлю температуру или "HI" или 25-27, Скорость 2 или3, крндиционер обязательно "ВЫКЛ"- А/С - не горит., обдув - в ноги, режим естественно ручной.
P.S. Даже если после 30 мин салон не прогрелся, то после 2-3 мин езды уже пойдет горячий воздух.
buchelo вне форума buchelo
Старый #17   21.10.2008, 17:05
Сообщение от TTFil Посмотреть сообщение
Установлен Гидроник 5кВт. Датчик объема при установке не трогали. Воздух только в ручном режиме, температура - 22,5-23, на 2 (правда бывало и на 3) направляю "на стекло и в ноги". Включаю штатную сигналку. Ложных срабатываний пока не было. Пользуюсь постоянно - теплый запуск для двигателя рулит!
полностью согласен.свои комментарии :обратился к дилеру цена 56т. с пультом,пошел к друзьям 40 вместе с доп.сигналкой у которой подключили только датчики удара итог-натс остался+удар отображается только на брелке(машина не орет впустую)+запуск до 700м(проверено).отлично работает с климатом(стекло и ноги мануал).жаль не успел сфоткать установку:место правая передняя арка под защитой ближе к радиатору встала как родная выше 50см иполная защита от грязи.топливо из обратки обязательно.
АШКАЭЛЬ вне форума АШКАЭЛЬ
Откуда: Электросталь; Авто: R51 (был), Nissan Murano (14 г.в.)
Старый #18   21.10.2008, 18:55
Сообщение от АндRey Посмотреть сообщение
Вроде бы А/С - не важно вкл. или выкл., при не запущеном двигателе, у меня во всяком случае, осушитель не включается. (У меня Вебасто). Также по таймеру выставлено 30 мин. 2 скорость, HI, ноги-салон, запускаю с мобильника СМС-кой (можно и позвонить в машину, но для запуска Вебасты вводить код неудобно, поэтому и СМС) и при среднем морозе минус 10-15 град. через мин 15 приходит СМС, "что двигун теплый начинаю греть салон" и соответственно через 15 мин отключается - в результате в машине реально тепло при такой забортной температуре - можно свободно в костюме ехать.
Будьте здоровы и душой и телом!
Старый #19   21.10.2008, 20:32
Сообщение от АШКАЭЛЬ Посмотреть сообщение
Скорее всего Вы и правы. Но раз уж я выставляю ручном режиме все значения, то отключить А\С не составляет труда, и на душе спокойней. Уже писал давно, правда, что сидя в машине (климат был в "АВТО") включил подогреватель, с выключенным двигателем, и понаблюдал минут 5-10. Что творит климат-контроль(!): за это время он раз 5 переключал направления обдува, естественно с жужжанием всемим заслонками; менял скорости обдува от 1 до 4. И честно говоря нет уверенности, что не включал кондиционер, хотя по логике не должен. В общем напугал он меня своей активностью в режиме "АВТО", поэтому и делаю так как писАл выше.
И по-поводу тепло или нет в салоне - это кому как. Я люблю, чтобы было действительно тепло, а один из друзей моих ставит на 20 климат, снимает куртку и спокойно рулит. Я у него через полчаса околел в куртке и включил свою сторону на 25. Так что, кому "в пиджаке" жарко, а кто и шубе мерзнет.
Старый #20   21.10.2008, 22:12
+1
