дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #1701   01.02.2019, 23:48
Сообщение от Patron762 Посмотреть сообщение
но не могу понять: чего там понимать?
Если Вы такой понимающий, то согласитесь что выложенный рисунок Ваще никакой...
Patron762 вне форума Patron762
Откуда: СовГавань; Авто: патфайндер - только что купил
Старый #1702   02.02.2019, 00:06
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Ну извините, уж так сложилось по жизни...
...выложенный рисунок Ваще никакой...
Простите, не понял: "Ваще" - это кто?
А рисунок... ну да, рядом с ЕСКД - не валялся. Но там у человека и словесное описание есть. Тоже "не входит"?
Старый #1703   02.02.2019, 20:56
Patron762, нахуа этот огород? Одного дохода достаточно .
Старый #1704   03.02.2019, 09:54
А ко мне-то какие претензии? Был, своего рода, "крик души":
Сообщение от MrVebeR Посмотреть сообщение
Схему не могу понять.
Я её - схему - человеку объяснил. Хотя, в общем-то, автор это сделал ещё в 2013 году. Тогда-же он сказал и насчёт "огорода":
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
Сейчас ставлю через реле, но думаю можно было бы и через диоды.
Если "через диоды", то из "огорода" убирается одно реле.
Потребности у всех разные. Вам, возможно и "одного дохода достаточно". Мне и трех - "маловато будет" Но, что-то мне подсказывает, что Ваше "одного дохода" следует читать как "одного диода"? Электрику этого автомобиля Вы, наверняка, знаете лучше, чем я, поэтому полагаю бессмысленным вступать в спор. Но, если-бы, вдруг, "приспичило" реализовать сейчас такую схему, я-бы использовал два диода. Чисто из осторожности.
MrVebeR вне форума MrVebeR
Старый #1705   03.02.2019, 22:20
Спасибо, за разъяснения, все понял, но помпа гидропоника питается через мозги, на нее приходит и "+" и "-", эти провода под крышкой, для доступа к ним демонтаж всего отопителя нужен, ну и далее по схеме.
Если есть, возможность, можно словами для меня, про два диода? ))
Спасибо!
Старый #1706   03.02.2019, 23:00
Опять таки: какие претензии ко мне? Читайте "первоисточник":
Подключил - всё работает.
Предыстория: Поставил Гидроник с вынесенной помпой. Требовалось подключить допнасос в систему охлажденияю Вкорячивать вторую помпу смысла не было. В результате было подключено 2 реле согласно вышеуказанной схеме. Результат: 1 помпа как допнасос и насос Гидроника. Допнасос включается после запуска двигателя.
А можно картинкой? Так оно нагляднее:
Старый #1707   04.02.2019, 23:35
Кхм..(с надеждой, что "-" от мозгов всегда есть на помпе)
Первая линия: плюс > предохранитель 1-5А > реле 4 контактное > диод > плюс помпы
Вторая линия: мозги > диод > плюс помпы
В месте "встречи" линий, не будет конфликта, за это отвечают диоды?
А какой диод посоветуешь?
Спасибо!
Старый #1708   05.02.2019, 04:06
Вероятнее всего - да. Но что мешает посмотреть схему... на всякий случай?
реле 4 контактное
Надо-бы уточнить: "4 контактным" может быть и электромеханическое реле с одной группой контактов на замыкание, или размыкание. В данном случае нужно реле контроля напряжения. И тут оно используется как "трёхконтактное"
"Конфликта" чего с чем? Диоды "отвечают" за развязку цепей. Своего рода, "защита от незнания".
Любой, с соответствующими величинами обратного напряжения и среднего тока.
Старый #1709   05.02.2019, 22:05
Любой
Такой диод подойдет?
1N4007
А реле (КН) почему?
Старый #1710   06.02.2019, 01:01
1N4007
А помпа какой ток потребляет?
А реле (КН) почему?
Ну автор сказал-же:
для удобства
Вероятно, этот
всем известный штеккер (который над топливным фильтром)
напрямую подключен к аккумулятору. Поэтому, применение РКН
должно не позволить "высадить" аккумулятор на стоянке.
Поскольку питание на помпу будет подаваться через него только после запуска двигателя.
