Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #1691   15.12.2017, 16:10
Андрей 1960, написано одно, а посмотришь, так там дрова.
Добавлено через 16 часов 58 минут
Кому интересно, ответ Вебасто Рус про место установки.
Здравствуйте, Игорь,
По моим данным на Nissan Pathfinder не устанавливался штатный подогреватель.
Если речь идёт о наших руководствах, то они носят необязательный характер.
Наше монтажное руководство предлагает устанавливать подогреватель под фару.
Не могу никак заставить показывать браузер фото. Но смысл в том что на присланном фото он (подогреватель) стоит под правой передней фарой.
Последний раз редактировалось Almerdriver, 15.12.2017 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #1692   15.12.2017, 20:34
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
У меня установлен под АКБ лист 4мм прикручен к раме на этом листе установлен вебасто
Старый #1693   15.12.2017, 22:57
Не могу понять. После пуска Вебасто, через некоторое время, кратковременно от корпуса идёт дымок. Именно от корпуса. Сверху не видно откуда именно, что это за фигня. Никак не могу понять.
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #1694   16.12.2017, 00:03
Может быть не дым, а пар т.е. испаряется антифриз.
yurok0504 вне форума yurok0504
Старый #1695   16.12.2017, 06:31
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
У меня так же установлен
Старый #1696   16.12.2017, 08:41
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
Мне тоже кажется что антифриз. Только откуда? Все сухо. Причем это при первом пуске за день. Или это какая-то влага, конденсат испаряется. Так-то и не заметишь, если специально капот не откроешь.
Старый #1697   30.01.2019, 10:50
Так а в чём трудность? Киньте + от зажигания через диод.
MrVebeR вне форума MrVebeR
Старый #1698   30.01.2019, 18:02
"насос отопителя как допнасос"
Михаил, это ты успел мне ответить на мой вопрос?
Старый #1699   01.02.2019, 12:54
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
Да думаю подключить насос гидроника как допнасос. Сейчас ставлю через реле, но думаю можно было бы и через диоды.
В общем идея такова: если отопитель не работает, цепь помпы замкнута (релюхой) на всем известный штеккер (который над топливным фильтром), для удобства через реле напряжения 362.3787 и предохранитель.
При сигнале на запуск отопителя, реле переключает цепь помпы на отопитель
Вот так как-то. Не пинайте, я не спец в этом
Хм! Кто-то реализовывал такой пуск помпы?
Схему не могу понять.
Patron762 вне форума Patron762
Откуда: СовГавань; Авто: патфайндер - только что купил
Старый #1700   01.02.2019, 21:56
Всем здравствовать!
Сообщение от MrVebeR Посмотреть сообщение
Простите, что вмешиваюсь, но не могу понять: чего там понимать?
Совершенный примитив. Провод, обозначенный "на отопитель" - это плюс питания помпы из схемы управления гидроника. "Штекер над фильтром" - это плюс от автомобиля. Таким образом, через нормально замкнутые (это когда реле обесточено) контакты реле, питание на помпу подаётся от автомобиля через реле контроля напряжения 362.3787, которое срабатывает, когда напряжение в бортсети превысит определённый уровень - при запуске двигателя. Вероятно, это должно не позволить "высадить" аккумулятор на стоянке.
При запуске гидроника на "жёлтом проводе" в схеме гидроника, появляется напряжение, от которого срабатывает реле и плюс помпы переключается на схему управления гидроником.
Два диода - развязка "жёлтого провода" и провода плюса помпы из схемы управления гидроника.
Всё.
