Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1221   26.12.2012, 15:29
У меня когда работает вебаста- в салоне жара (я ее до установки допнасоса постоянно включал зимой, т.к. в пробках и на холостом ходу температура сильно опускалась и дуло холодом).
Когда работает вебаста, то только тогда работает ее помпа и поэтому есть проток ож на хх через печку. А давит она очень не хило, я проверял, когда доп насос ставил.
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #1222   26.12.2012, 15:40
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
Александр, какого года выпуска твой а/м?
октябрь или ноябрь 2007
polam вне форума polam
Старый #1223   26.12.2012, 22:50
Была такая проблема после установки гидроника у диллера помогло переворачивание обратного клапана всё стало работать как надо
Добавлено через 14 минут
Dachnik, ответил на 123 странице
Последний раз редактировалось polam, 26.12.2012 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #1224   27.12.2012, 06:18
Обратный клапан не ставил. Сегодня как ни пробовал, всё работало в штатном режиме. Варианты:
1. Воздушная пробка в системе - выгнал пробку, циркуляция восстановилась.
2. "Перехватило" антифриз - менял в этом году, заливал Ниссановский, но морозы были далеко за -30 (до -44).
Кстати, до какой t не замерзает антифриз Ниссан?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #1225   27.12.2012, 08:22
Kerogaz, обратный клапан стоит в тройнике после насоса
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #1226   27.12.2012, 09:57
На канистре nissanовского антифриза вроде написано до -37.
Старый #1227   27.12.2012, 10:27
polam, Если на Гидронике, то у меня с выносным насосом и клапана нет.
Almerdriver, Спасибо, Игорь Дождёмся морозов - проверим
Последний раз редактировалось Kerogaz, 27.12.2012 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Dachnik вне форума Dachnik
Старый #1228   27.12.2012, 15:16
Сегодня убил три часа в сервисе. Ждали типа специалиста по вебасто, но тот куда-то слился без вести. Мастер тогда привел какого-то пацана и говорит ему: надо перевернуть насос вебасты задом-наперед., а там посмотрим. Я в ответ: машина гарантийная, эксперименты будете ставить на своих машинах. Досвидос.
Злой как черт, еще и пробки предновогодние.
Про обратный клапан хорошая мысль.
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
Вот барахло! На уровне дешевого отечественного тосола. А народ с ума сходит по L250 и L248 здесь на форуме. Какой смысл в них?
Лучше уж хай-гировский антифриз налить, я его проверял: - 42С точно держит.
Добавлено через 2 часа 37 минут
Обзвонил сегодня штук десять
сервисов, которые ставят и ремонтируют вебасты. Все были допрошены с пристрастием на предмет вины вебасты в проблеме заполнения бачка ОЖ. В основном, в ответ слышал теоретические рассуждения и "надо посмотреть".
Достало, позвонил ОД и объяснил тему. Получил объяснение, что скорее всего вебаста подключена по спец. контуру (комфортное подключение) на печку салона, и это дает эффект заполнения бачка под завязку из-за сильного напора помпы вебасты. Предложили расслабиться или выкинуть клапан из системы - тогда в основном будет погреваться двигатель, а не салон. Для салона предложили установить доп. насос в систему охл-я как это уже сделал Курби в соответствующей ветке.
Стоит у них это дофига - 15000 руб., но я задумался.
Последний раз редактировалось Dachnik, 27.12.2012 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1229   27.12.2012, 21:03
Что за клапан такой?
Я помню в 2008-ом году предлагали какую-то схему с обратным клапаном, но там речь шла чтоб типа когда вебасто выключено ОЖ циркулирует не через котел, а напрямую из двс в печку, а когда вебасто включается клапан этот прямой контур перекрывает и ОЖ через котел циркулирует. Клапан этот отдельной опцией шел.
А чтоб грело ДВС в первую очередь рекомендовали врезать в разрез контура ОЖ который идет от отопителя к двигателю, если надо греть салон, в разрез контура от ДВС к печке, как и было сделано
Последний раз редактировалось sana, 27.12.2012 в 21:30.
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #1230   27.12.2012, 21:17
По лету хочу вкрячить вебасту или гидроник для прогрева двигла после отопителя, вот вопрос возникает будет ли продавливать штатная помпа ОЖ при не работающем котле так же как без котла или нужно врезать его в другое место? Двигло 3 литра.
