Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #1161   19.12.2012, 10:00
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
с момента покупки машины заливал только 98 бензин на проверенных заправках.
Покажите какого цвета эти "проверенные" заправки. Тем более машина дизель.
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #1162   19.12.2012, 10:28
Almerdriver,
98 не пользуюсь, поэтому не скажу за цвет.
А ПАТ после установки Вебасто стал заправлять солярой евро-5. В ней, судя по рекламе значительно меньше серы. Поэтому цвет красно-белый (у заправки)
Кстати Форд тоже стал заправлять евро-5. Из видимого преимущества после перехода стал стабильнее заводиться (теперь не держу ногу на педали акселератора при заводке) и держать ХХ обороты.
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
Старый #1163   19.12.2012, 10:39
Я думал это только на карбюраторных движках надо газ держать, да заслонку прикрывать
Так все таки Вебасто?
Kot-msk вне форума Kot-msk
Старый #1164   19.12.2012, 11:43
По умолчанию Вебасто на топливе или на аккум.
Всем привет! Скажите пожалуйста вебасто работает от чего??? Сегодня не смог завести, так как аккум сел вроде. Включил с телефона с вебасту минут за 20, прихожу она отключена. Из салона включаю - через 2 минуты отключается((
Аккум не крутит почти. Топлива мало - лампочка горит - может от этого?
Спасибо за ответы
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #1165   19.12.2012, 11:49
Kot-msk, она от акумулятора работает...соотвтественно если акум севший то чудес не произойдет. зарядите аккумулятор.
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #1166   19.12.2012, 12:08
вебасто (любой предпусковой подогреватель факельного типа) - пожирает из топливного бака соляру и эл-во (накал свечи, топливный насос вебасты+ еще и вентилятор печки наверняка крутит).
если соляра подмерзла в баке - вебасто не запустится. и мотор тоже. но если есть кипяток и живой аккум - то мотор можно запустить и теплая соляра пойдет в бак по обратке. раз мотор заработал, то можно и вебасту запускать.
если аккум издох - вебасто не запустится и мотор не заведешь.
Старый #1167   19.12.2012, 22:22
Обзвонил мурманских офф установщиков цена 65-80 тыр. Это за 5 кВт и СМСку. Дилер озвучивает ценник на Эбер со всем, 80 тыр. Это печально, думаю отложить дело на лето, прогнать жабу и подождать скидок. Хотя может и после НГ поставлю...тут назло 5DmarkIII подешевел до 85 тыров, надо расставить приоритеты
Старый #1168   19.12.2012, 22:53
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
вебасто - пожирает из топливного бака соляру
можно поставить бензиновую с отдельным бачком - будет гарантированно в любые морозы запускаться...
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
цена 65-80 тыр.
расчлени эту сумму - поставь сначала котел с таймером, побегаешь зиму ногами до таймера, жаба сама умрет ближе к весне. Я так и сделал, сейчас пользуюсь таймером, летом буду осмысленно ставить дистанционное управление, пока не решил какое.
Кстати летом ставить котел немного дешевле - сезонные скидки, ткаже как и кондиционер зимой
Да и еще чуть не забыл - климат нафиг не нужно подключать. Это тоже экономия на монтаже и на аккумуляторе, если конечно у тебя в раме не стоит ящик 190 Ач
Старый #1169   19.12.2012, 23:28
В этом есть смысл. Не будет ли потом какая-нибудь "борода" с последующей установкой СМСки? Хотя я думаю сезон все таки поезжу на ЖАБЕ.
Старый #1170   19.12.2012, 23:38
Моя, сука, сдохла сразу когда я завел агрегат при -30 и он минут 10 работал на 3-х горшках и из трубы валил черно-сизый дым, пока немного не прогрелся. После этого я до весны вообще его не трогал, а летом поставил ППП.
