03.06.2015, 08:52
чуть не закипел(
стоял тут в небольшой пробке, даже не стояли, а тыркались минут 15.
Жара была градусов 30-35. И вот открывают движение и все ломанулись, я тоже на тапку в пол нажал (чтоб жЫгули не затоптали)) ).
А дорога сразу в горку пошла . И гляжу, стрелка температуры (которая уже 6 лет как прибитая после прогрева всегда стояла) полезла вверх.
Может она конечно уже в пропке начала двигаться, но к красной зоне подлезла, когда мы уже на горку залезли. Потом при спуске спокойно спустилась к норме и всю дорогу (да и до сих пор) ведет себя прилично (и газовал и рысачил и в пропке стоял, правда уже жары нет такой).
Тосола - в норме, ниче не парило. Что за фигня?
Из последних ремонтов мне гену снимали зимой, радиаторы всяко трогали, мож подзамяли? Или термостат глючить начал? Как проверить?
Кстати, наверно и тосол за 125тык поменять бы надо с промывкой? ))
03.06.2015, 10:47
L e X, то же подумал бы на термостат (не знаю как проверять, но так же думаю как у всех - греть и трогать подряд все патрубки с тосолом) или реле включение вентилляторов или тупо на воздушную пробку...а вообще что касаемо стрелки - смотрю обычно по мультитроникусу ...зимой как прибитая - 84 С (даже 85 гр начинает смущать если вдруг показывает)....а вот летом уже диапазон 84-95 (по городу разумеется, с небольшими пробками и частыми светофорами)
03.06.2015, 11:31
Евгений-Саратов,
Сообщение от Евгений-Саратов
дык ведь
Сообщение от L e X
там щаз все в порядке)
03.06.2015, 12:05
L e X, я к тому, что погазовать прям конкретно, что б загрузить систему охлаждения по полной до максимально-критичного состояния...если все вентилляторы продолжают нормально включаться и все патрубки горячие, то и нечего беспокоиться...у меня вот сегодня с утра неожиданно включились сигналы "скользкая дорога" и "ESP off" вот то же репу чешу - к чему бы это...после того как перезавел авто все пропало и больше не вылазиет..и что это было?
03.06.2015, 16:21
Кстати, наверно и тосол за 125тык поменять бы надо с промывкой? ))[/quote]
Была такая беда, чистить радиаторы обязательно со снятием.
03.06.2015, 22:14
Кипел, стоя на месте, работал кондер на полную, температура была 32 гр., поменял крышку радиатора и промыл радиаторы(внешняя поверхность), теперь температура в норме. Теперь каждую весну стараюсь промывать от грязи.
05.06.2015, 08:42
Там между радиаторами тополиный пух собирается.Без снятия никак его не достать.Меня эта проблемма прихватила в Сталинграде,когда в Астрахань ехал.Но температура была под 40-к и в пробке
При снятии между радиаторами нашли слой пуха
Последний раз редактировалось big, 05.06.2015 в 08:42.
08.07.2015, 12:18
блин, новая байда
пропал тосол
открываю капот - в бачке сухо ВАПЩЕ, в радиаторе еще видно
в масле - нет
в выхлопе (холодном есно) - нет
долил литра полтора до МАХ - так и держится уже полторы тыщи км
шозахня?!
12.07.2015, 20:19
Сообщение от L e X
 блин, новая байда
пропал тосол
в масле - нет
шозахня?!
походу система была завоздушена
13.07.2015, 11:29
Vitaslon,
тоже склоняюсь к этому. Наверно когда меняли тосол пробку не выгнали
> Nissan Murano
