Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
01.06.2015, 10:45
Замена заднего сальника раздатки
Как снять кардан думаю рассказывать не надо...
Снимаем, и видим выработку по месту работы сальника (я бы сказал достаточно большую):
далее берём брусочек (я брал 40*40) и сбиваем аккуратненько пыльник (отвёртками и т.п. не советую пользоваться - можно повредить пыльник), вот он такой:
видим сальник (внизу висят остатки резины - я так и не понял откуда она взялась...сам сальник тоже имеет выработку рабочей кромки)
сальник старый я достал при помощи большой отвёртки, новый сальник решил до упора не забивать - пускай работает по новому месту (он сел всей плоскостью в посадку - на фото торчит его фаска):
для запрессовки использовал подручные детали: кусок старого подшипника и оправку от съёмника ступичного подшипника:
ставим на место кардан. Всё.
01.06.2015, 16:13
Сколько проехал после процедуры? Не течет?
01.06.2015, 16:17
Да не сколько ...ну 100 км от силы...
21.09.2015, 09:04
А масло надо сливать или оно не вытекает?
21.09.2015, 10:30
Не вытекает (если до этого не вылетело), надо уровень проверять,
15.05.2017, 11:23
Поссало опять......чтож он так мало ходит.....
17.05.2017, 14:10
Сообщение от Михаил GE
122 300 км. Сухо пока.
17.05.2017, 14:19
На дорестайле у меня тоже было под 300...не было проблемы такой вообще.
28.08.2017, 05:24
Всем привет.
Тоже побежал сальник.
А какой номер у него?
Михаил. Получилось течь победить?
> Фотоотчёты
