				31.05.2015, 21:06
Откуда течет масло?
		Такая проблема-подтекало масло, грешил на передний сальник коленвала. На сервисе при замене сальника коленвала, выяснилось что это не он(но все равно заменил его, раз уж разобрали). Ну как бы два варианта осталось -поддон и задний сальник коленвала. Сразу же сказал мастеру чтоб поддон на новый герметик посадил.
 Но вот через 2 недели опять подтекает. Теперь думаю или поддон (он кстати покоцанный был, как будто зубилом снимали его в одном месте) или все таки задний сальник. Если задний сальник, то думаю сразу и сцепление махнуть раз уж коробку снимать, сцепление еще родное. Но с другой стороны денег нет, кризис мать его, зарплату почти в 2 раза срезали(спасибо путину, зато крым наш).
 Суть вопроса-если задний сальник течет, то масло должно сочится из специального отверстия(типа сливного как раз для таких случаев) в коробке? У n15 такое вроде есть. Потому ка не понятно откуда сочится, масло равномерно растекается по поддону.
				31.05.2015, 23:03
		DimichSH,
1. Есть такая тема, т.ч. эта на убой...
2. Датчик давления масла смотри и фильтр.
			Сообщение от DimichSH
 Ну не задний сальник ни как.
