lexymd вне форума lexymd
Старый #1   29.05.2015, 11:36
Печаль Головное устройство потухло...
Всем привет!
У меня Almera n16 Luxury 2006.
Вот с такой магнитолой
Где-то месяц назад установил Audio-link.
Вроде все сделал по инструкции, все заработало, и работало до вчерашнего дня.
Вчера значит: экран потух(ничего не показывает и подсветка тоже сдохла), кнопки управления магнитолой, они же и печкой управляют - тоже не работают, но подсветка на них есть. Если завести машину, включается кондей и его ни как не отключить. Зима летом((( Далее проверил все предохранители что могут отвечать за это- ноль успеха. Единственное что заметил: по мимо того что магнитола не работает, не работает и этот Audio-Link( его лампочка не горит). Я так подумал что нет подачи питания АСС. Может кто сталкивался с таким? Что делать? Может есть реле которое отключает подачу питания на мафон? Прошу простить за многословье
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   29.05.2015, 11:58
lexymd, датчик наличия ключа в замке зажигания и питание на самом магнитофоне проверять
Старый #3   29.05.2015, 12:02
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Я думаю, может попробовать подать +12вольт на этот провод мафона на который должна идти АСС питание. Если заработает, значит дело в проводке. Думаю АСС питание взять с прикуривателя.
А вот этот датчик я даже не знаю где он и как его там проверять((((
Старый #4   29.05.2015, 12:06
Сообщение от lexymd Посмотреть сообщение
Его не нужно туда подавать - нужно проверить есть ли он там, и если нет - то почему именно нет.
Goldi вне форума Goldi
Старый #5   29.05.2015, 12:09
Питалово на аудиолинк явно от магнитолы прикручивали, отсюда и плясать...
Старый #6   29.05.2015, 12:13
Я так понял что его там нет, так как Аудиолинк работал бы(светился), а так он тоже дохлый. Могу попробовать от соединить аудиолинк и проверить, но врядли поможет... Провода питания мафона уходят пот руль, а там не так просто найти куда именно они идут((( даже не знаю что делать((((
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Это, да! Ну, в инфах на форумах нашёл что так надо делать, вот и прикрутил((( ну раньше бывало что так же все вырубалось, но само приходило в себя... А щас прям сдох совсем((((
Последний раз редактировалось lexymd, 29.05.2015 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   29.05.2015, 12:20
Всё там просто, мануал рулит
Старый #8   29.05.2015, 12:28
У меня манул для модели с таким управлением кондея
Там те же самые подключения???
Старый #9   29.05.2015, 13:58
Не тот раздел смотришь. Бери русскояычный оригинальный мануал 2004 года, твой климат - в разделе ATC.pdf
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #10   29.05.2015, 21:32
А можно я тоже спрошу...задняя аккустика зимой не работала, стало жарко и снова запела, я в шоке. Зимой сдергивал мафон, нештатный, чтобы проверить сигнал, с него сигнал уходит....грешу что когда снимал заднее сидение чот там пережал....где у нас лапша эта идет? Судя по скруткам возле мафона, у меня стандартная коса идет
