15.01.2008, 22:46
Nissan Patrol ZD30 выкидывает ОЖ.
Всем привет. На NISSAN PATROL Y61 2002г.ZD 30 200000 км. Пробег.
На холостых перестал греть передний отопитель.
Подливка антифриза дала эффект на 100 км.
Антифриз выкидывает через нижний расширительный бачек,
Верхний бачек пустой ,причем решетки радиатора закрыты.
Езжу так уже(2 месяца) с начала зимы ,на холостых дубняк, когда едешь
«Ташкент».На «псевдо» подсосе тоже тепло.
Подливал несколько раз.
Стрелка температуры строго по середине.
Дыма «белого» из трубы нет ни на холодном ни на прогретом моторе.
При откручивании на рабочем моторе
Пробки с верхнего бачка есть давление воздуха и патрубки надуты..
Знакомый моторист сказал – замена прокладкиГБЦ (или головы????)
А у дилера сказали может термостат, завтра еду на диагностику ,прибор у них есть
Определяет наличие выхлопных газов в ОЖ.
Были у кого таки проблемы подскажите?
16.01.2008, 08:01
Верхний бачок,зто как продолжение радиатора.
1.Если не работает клапан на крышке,чтоб при остывании, обратно засасывало антифриз,такое будет.
2.Не герметично закрыта крышка на основном радиаторе.
3.Внимательно осмотри верхний бачок,в где подсоединяется шланг с основного радиатора(может надломленый штуцер).
16.01.2008, 10:06
и как дополнение, диагностика, то есть подключение компутера стоит 1100 рублей.
Удачи.
16.01.2008, 12:41
Добрый день всем! Ребят, помогите разобраться. Вот два расширительных бачка. Я так понимаю -верхний это тот который справа-закрыт металлической крышкой. Который нижний - слева и закрыт жёлтой пластиковой. Вот в том , который справа(верхний) у меня антифриза как надо по уровню, а слева(нижний) - он сухой........Вопрос в том -какие функции нижний выполняет и нормально ли то что в нём нет антифриза......почему это происходит и чем это грозит?
16.01.2008, 12:42
16.01.2008, 18:02
Расширительный бачок один,это который закрыт пласмасовой крышкой,а верхний(с металической крышкой)это доп. емкость радиатора,он должен быть полным,когда тосол расширяется он попадает в нижний,а при остывании,опять всасывается .(при нормальной герметичной системе).
Если система неисправна ,то антифриз расширился, попал в нижний бачок,а назад не возратился при остывании,смотришь а его там мало ,опять долил и выгнало его на землю, при расширении и так далее.....
16.01.2008, 18:04
Приветствую музчины! Тема такая же что и у "mik-kon" ко всему прочему антифриз кудато девается, а из за большого количества бачков и гуляния в них антифриза нельзя заметить куда и сколько! Афициалы сказали что крышку поменять надо якобы она давление не стравливает, но кудаже тады антифриз девается? Ув. "mik-kon" отпиши что сказали твои ремонтеры, и как будешь!?
16.01.2008, 22:56
Был у официалов ,прибор который определяет наличие выхлопных газов в ОЖ,оказываеться сломался.
Стояли пожимали плечами ни черта ясного ни сказали.Но хоть денег за "диагностику "не взяли(перезвонят когда починят прибор)
хоть машину нахаляву помыли.Вобщем по приезду домой ,заглянул под капот,там все в ОЖ.
Походу вылетает из под пробки.
Короче надо голову снимать ,ищу место ремонта .
У дилеров за "снять- поставить" ГБЦ берут 50000руб. без запчастей ,у них же мотор перебрать 107000руб.Где логика.
Ни пойму.Подскажите нормальный автосервис где можно "быстро и недорого"
17.01.2008, 00:27
Насчет "быстро" не знаю, но инфа в личку отправлена
Троллей не кормлю
17.01.2008, 00:45
ТОО "mik-kon" тоже хачу голову снимать тока очередь у нас на сервис нормальный 2 недели, если раньше снимищь отпишись по результатам пож!
