джон калуга вне форума джон калуга
Старый #5371   28.02.2014, 10:51
всем привет ! мужики нужен такой совет , на горячую мотор долго заводится . могут ли это быть не исправны форсунки? (лить и не держать давление) или это насос ? прочитал в книге что на нашем рд28тди форсунку 1 цилиндра разбирать нельзя там какой то датчик. что это за датчик и за что он отвечает? я пробовал отсоединять от него провода разницы ни какой ,так же заводится и так же работает . при замене распылителей как быть? и ещё такой вопрос : у меня от 60 патруля с двигателем рд28тд остался хороший ТНВД с механическим управлением . можно ли его установить вместо нашего с электронным управлением?крепления и шестерня привода одинаковы . или надо что то изменять в мозгах?
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #5372   28.02.2014, 14:01
Сообщение от джон калуга Посмотреть сообщение
или это насос
Скорей всего сел плунжер болезнь сего мотора.
что это за датчик
Датчик подъема иглы. Можешь почитать еще здесь http://dieselmastera.ru/forum/6-2042-1.
А это тебе сюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=121559
Старый #5373   28.02.2014, 22:25
или
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
сел плунжер
или позно установлен впрыск, темболее что
А ещё в некотоых книгах пишут что мотор надо менять целиком. Не всему написаному можно верить, но осторожность при разборке соблюдать нужночтобы провод не сломать.
За коррекцию опережения впрыска.
Если ставить от 60 то "мозги" ненужны
Боливар вне форума Боливар
Старый #5374   01.03.2014, 09:06
Ещё проверь, правильно ли стоит ремень ГРМ. (В смысле по меткам)
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #5375   01.03.2014, 10:39
Вот вот. Всё именно так и было. На холодную с пол пинка, а на горячую мучение, если постоит более 15 минут.Уже стали подсчитывать стоимость приговора. Ан нет. Оказалось всё гораздо проще.
Если произошло внезапно с потеплением, сначала попробуй заправься другим топливом. Две недели назад мучились с такой же проблемой на RD 28 ti. А ответ был прост. Нечего в зимнюю соляру доливать всякую гадасть типа авиа керосина и гелей.
colvern вне форума colvern
Старый #5376   11.03.2014, 16:20
Может кто-нибудь помочь в прояснении этого вопроса?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1495
Спасибо.
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #5377   12.03.2014, 11:35
Кто подскажет, что делать, если мигает при работающем двигателе сигнальная лампочка подушки безопасности. Спасибо.
oleg71-tula вне форума oleg71-tula
Откуда: Тула; Авто: Patrol, 30ZD,АКПП, 2003 г, + Lexaxa-ЧИП,+вентилопер
Старый #5378   12.03.2014, 11:41
Дмитрий Григорьевич,
Считать ошибку прибором. Покажет какая подушка. У меня просто разъем под сиденьем отходил, вот и моргала.
Что бы сбросить ошибку надо включить зажигание и дождаться когда погаснет лампа подушки, сразу же выключить зажигание. Опять быстро включить и дождаться... Так три раза, тогда ошибка сотрется.
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #5379   28.03.2014, 09:26
Москва. Отломался сосок, к которому идет трубка из расширительного бачка. Покупать новый радиатор из-за этого не хочется. Нужен вменяемый мастер, который сможет нарезать резьбу на маленькую железную трубку, которую вкрутим в радиатор.
Плиз сбросьте цену в личку.
Спасибо
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
Старый #5380   28.03.2014, 10:35
Сделай на трубке насечки и на "Поксипол" вклей. Обезжирь нормально перед этим.
