tigra0990 вне форума tigra0990
Старый #1   14.04.2015, 14:41
По умолчанию Проблема с вентиляторами охлаждения primera p11
Проблема с вентиляторами охлаждения nissan primera p11
Рэлюшки рабочие, электро моторы рабочие, датчик тот что с лева недалеко от первой форсунки вроде рабочий, при не прогретом двигателе показывает 1950 сопротивление а в прогретом падает до 250, вот и закрался вопрос в чем проблема? на датчик питание от эбу приходит +5 вольт и второй провод 0, как говорили тут на форуме что надо снять надо фишку с датчика снять и вентиляторы должны заработать но этого не происходит!! короче релюшку пальцем замыкаешь и они включаются.
Еще вопросик фишку снимаешь с датчика ДТОЖ и обороты двигателя меняются но вентиляторы молчат и когда вставляешь ее на место тоже обороты меняются даже через-мерно прыгают примерно до 2500 об\мин.
Кондиционер включаешь вентиляторы молчат хотя должны включаться сразу, так как сам кондиционерщик и знаю работу систем, но тут полный аут.
Ребят помогите советом или ответом кто как решал вопрос, просто менять все что не нужно неохото! датчик ДТОЖ заказал и помпу новую.
Вентиляторы уже не крутятся с неделю езжу на печке.
Nissan Primera хэтчбек II 1.6 16V 1998 год,99 лс
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #2   14.04.2015, 14:53
Сообщение от tigra0990 Посмотреть сообщение
так может реле нерабочее??
правильно
Старый #3   14.04.2015, 15:12
Axel63,
Рэле рабочее, пробовал 3 шт менять да и тестил рэлюшки.
В чем еще может быть причина?
Добавлено через 6 минут
tigra0990,
Еще интересно почему кондер влючаешь а вентеляторы молчат, там датчик на испарителе в салоне должен стоять если таков имеется, никто не разбирал печку салона интересно? а так по обычным сплитам если датчик отмахался то и вентиляторы не будут запускаться.
tigra0990,
Я тогда фотки сделаю мот кто подскажет по подробней.
Последний раз редактировалось tigra0990, 14.04.2015 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   14.04.2015, 20:55
tigra0990, делай - будем вместе думать. посмотри похожую тему в ветке про альмеру н15 - было вроде что-то похожее...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5   14.04.2015, 23:38
К компу надо цепляться и смотреть что ЭБУ видит с ДТОЖ и дает ли сигнал запуска.
misa54 вне форума misa54
Заблокирован
Старый #6   15.04.2015, 00:02
vitalliy,
Наверное ,обрыв от ЭБУ к реле ?
Старый #7   15.04.2015, 10:29
misa54, Тогда на реле можно сигнал ловить.
Старый #8   21.04.2015, 17:20
vitalliy,
Привет всем! Пляшу не могу починил примерку свою, короче фотки и схемы выложу для тех кто мучается! вся проблема была в проводке ( ошибка 13 при само-диагностике) короче провод где то оборвался в толстом жгуте который идет на мозги ( контакт 9 по мануалу ( зелено с красной полоской провод этот) идет от ЭБУ из салона под капот и приходит к блоку предохранителей а под блоком есть ( Фишка 6 контактов) вот до этой фишки был и обрыв, вот и не работали вентиляторы при охлаждении и когда включаешь кондиционер).
Короче фотки выложу что и как подскажу кто не поймет.
Старый #9   21.04.2015, 19:36
Поздравляю!!!
Да, не помешали бы.
