11.04.2015, 04:12
Проблема с тормозами!!! Помогите!!!
Сегодня первый раз тут и по нужде, и сразу так сказать к делу, потому что голову уже поломал.
И так по порядку. Досталась мне primera p10 с двигателем sr20de и с abs. abs не работал, т.к. был отключен один датчик на переднем колесе, при этом лампочка не горела (возможно где то отключен), тормоза присутствовали но какие то вялые, резко затормозить не получалось, но ездить было можно. После того, как заклинило задний суппорт приобрел ремкомплекты суппортов и колодки по кругу, перебрал, поменял (оставил передние колодки, т.к. были с небольшим износом) и собственно после это началась главная проблема, тормоза как таковые практически пропали полностью, срабатывали наверное с 10 нажатия на педаль тормоза, причем более менее интенсивного, от плавного нажатия толка не было. Погрешил на ГТЦ, дождался ремкоплекта... перебрал, в целом ситуация улучшилась не значительно (. Прокачивал систему по кругу (с выключенным двигателем), спустил полтора пузырька жидкости больших. При более детальном осмотре из ямы, обнаружил заглушенную систему распределения нагрузки на зад (или как там ее правильно). Вкратце картина (печальная) такая, полторы неделе езжу без тормозов практически. Что посоветуете, в чем может быть зарыта собака? Заранее огромное спасибо.
11.04.2015, 14:13
Alex0ne, брать друга в помощники и проверять каждый тормозной - сжимает или нет. попытаться восстановить АБС - поменять или восстановить датчик, поставить предохранитель - хотя если лампа не горит значит что-то серьезнее... возможно "чудит" сам блок АБС... советую не шутить с тормозами и ехать к хорошим мастерам и восстанавливать работоспособность!!
11.04.2015, 21:33
Axel63, Немцев в 45 победили, ну а с японцами и подавно справимся ))
Сегодня восстановили тормоза. С самого начала при переборки суппартов, передние вызвали подозрения, штуцер прокачки был снизу, но не придали значения, раз стоят так... возможно так и надо, японцам виднее, читая форумы, натыкался пару раз о том что откручивали один болт, поднимали верхнюю часть суппарта и прокачивали, обдумав посмотрев, было принято волевое решение поменять их местами (левый с правым) в следствии чего прокачались тормоза успешно. Датчик abs отключенный подсоеденил, но результата не дало, предохранитель на месте и вроде как целый, реле при включении зажигания щелкает, но сам блок ни каких звуков не издает. Лампочка abs при повороте ключа зажигания загорается вместе с check и маслом. Далее ошибку не высвечивает при заводе двигателя, или там из две? одна на тест вторая на ошибку, схему не разбирал пока. Тормоза вернулись, это пока самое главное. со временем буду по чуть дальше капать. Пока вроде все. Всех с наступающей пасхой
